Входные конденсаторы 330мкф x 220в.
Диодный мост из 4 выпрямительных диодов.
Дежурка на C5027.
Выходные электролиты:
+12 - 1500 мкф х 16в
+5 - 1500 мкф х 10в
+3.3 - 1500 мкф х 10в
Вздутых конденсаторов нет. Визуально всё целое, ничего подгоревшего, вздутого и т. п. не наблюдается.
Принесли с жалобой "не запускается". Дежурка в норме, +5.06в, PS-ON +4.4в. Стартует, но выходные напряжения сильно занижены: +12В = 2.7В, +5В = 1.2В, +3.3В = 0.7В, свиста/треска нет, ничего не греется.
Что уже делалось: заменил TL494 и проверил его обвязку, заменил транзисторы раскачки, силовые транзисторы E13007 + проверил их обвязку, проверил все диодные сборки, заменил входные электролиты. Безрезультатно, выходные напряжения, всё так же занижены.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Кто, что посоветует?
Судя по схеме, на 12 ноге должно быть не выше 12 вольт. Хорошо бы осциллографом встать туда и посмотреть.
Точно!
А не подскажет ли кто, какую функцию выполняет данный кондёр? Одной ногой сидит на средней точке входных электролитов (какое там напряжение, положительное или отрицательное?), а другой на силовом трансформаторе.
Через этот конденсатор выходной каскад работает на трансформатор.
atxbp.narod.ru/
