ATX 300W, сильно занижены выходные напряжения. Решено.
Входные конденсаторы 330мкф x 220в.
Диодный мост из 4 выпрямительных диодов.
Дежурка на C5027.
Силовые транзисторы E13007.
Выходные диодные сборки F12C20, SBL2040, STPS2045CT.
3.3в на SBL2040.
ШИМ - TL494 и компаратор LM339.
Выходные электролиты:
+12 - 1500 мкф х 16в
+5 - 1500 мкф х 10в
+3.3 - 1500 мкф х 10в
Вздутых конденсаторов нет. Визуально всё целое, ничего подгоревшего, вздутого и т. п. не наблюдается.
Принесли с жалобой "не запускается". Дежурка в норме, +5.06в, PS-ON +4.4в. Стартует, но выходные напряжения сильно занижены: +12В = 2.7В, +5В = 1.2В, +3.3В = 0.7В, свиста/треска нет, ничего не греется.
Что уже делалось: заменил TL494 и проверил его обвязку, заменил транзисторы раскачки, силовые транзисторы E13007 + проверил их обвязку, проверил все диодные сборки, заменил входные электролиты. Безрезультатно, выходные напряжения, всё так же занижены.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Кто, что посоветует?
Аватар пользователя UAM
Резистор между 1 ногой ШИМ и землей в обрыве ?
Аватар пользователя Monster3D
Нет, 18K.
Ого! А к +5 > 18 ?
А к +5 > 18 ?
Не понял.
Схема похожа на эту
А! Прошу прощения, забыл, что есть блоки с +5 на второй ноге ШИМ.
R15? R16 в номинале ?
Что на 4 ноге ШИМ ?
R15? R16 в номинале?
R15 = 4.7K
R16 = 27K
Что на 4 ноге ШИМ?
До замыкания PS-ON - 4В, после - 0,1В.
Без осциллографа и не знаю что предложить.
С9 ?
А если найду осциллограф, что смотреть? Генерацию импульсов на 8 и 11 ногах? И на каком пределе напряжения?
На 1 ноге сколько? На 2 ноге точно +5В?
А на 12 выводе ШИМа в дежурке какое напряжение? И попутно, как себя чувствуют диод и электролит в этой цепи - питание ШИМ и раскачки, от дежурки?
