Купил на Авито видеокарту АХ3650 в упавке. Дома вынул и увидел, что емкости 1000х10 все вздуты.
Ну, думаю - ерунда. Емкости заменил, но облом - питание на память 0.6V. Стоит ШИМ-контроллер uP6101BU8.
Поскольку напруги на питающих и разрешающих ногах в норме (5-12V, 1- 12V, 7-0.45V), а на UG и LG импульсов нет, было решено его заменить.
uP6101BU8 не нашел и поменял на APW7120. Параметры контроллеров совпадают (5~12V Supply Voltage, ±2% 0.8V Reference,300kHz Constant Switching Frequency), а переделки в схеме плата предусматривает. Есть посадки под диод и R_ocset.
Плата заработала, но питание на память - 2.2V и греется дроссель. Какое должно быть не нашел на форуме. Возможно оно зависит от типа установленной памяти.
Память Samsung K4511630Z-HC25. Искал - гугл не дает ни одной ссылки.
Прочел внимательнее Samsung K4N51163QZ-HC25. Гугл в первой сточке выдал даташит. Питание, как у DDR2 - 1.8V.
Если исключительно сдуру переписывать символы правильно, то возможно у вас будет что-нибудь получаться
K4N51163QZ-HC25
Уровень 2.2V, замеренный тестером, происходит из-за пульсаций, которые составляют 1V по амплитуде. Частота шимки ~ 60кГц, что в 5 раз ниже нормы (300кГц). Поэтому и дроссель греется не по-детски.
Что может так ее занижать?
Генератор интегрирован в ШИМ - в документации об этом явно сказано.
Хотя возможно вы неадекватно проводите измерения
Частоты сравнивал по осцилу. На плате есть еще питатель ядра ГПУ - там тоже стоит uP6101BU8 и работает правильно. Сравнивал на стоках нижних мосфетов. В период на питании памяти укладываются 5 импульсов питания ГПУ.
Спасибо maco! Мне надо было убедиться, что виноват APW7120. Был снят с донора, у которого скол на МСН.
Буду менять.
Замена шимки ничего не дала. Поменял скопом мосфеты,дроссель и емкость, благо для этого нужен один мощный паяльник. Все пришло в норму.
Это был мой первый ремонт видеокарты. Вдохновляло то, что ГПУ не от nVidia.
