Видеокарта 980 ti, питание - восемь DrMOS'ов SIC789 (правда дросселей почему-то шесть). Один из дрмосов сгорел, а на замену такого же нет и не предвидится. Но зато полно SIC780. На первый взгляд заметные различия это
-ток 50А против 60А
-макс. рабочая частота 1МГц против 1,5МГц
-макс. кпд 93% против 95 %
Безопасно будет его поставить?
Прикрепляю оба даташита, может я еще чего упустил.
Вложение | Размер |
sic780.pdf | 313.61 КБ |
sic789a.pdf | 305.32 КБ |
Видеокарта на оставшихся семи запускается нормалььно.. Так что лучше сделать - оставить так или поставить SIC780? Или какие-то поменять местами?
В остальном ситуация зависит от максимального нагрева в наиболее тяжелом режиме работы. У SIC780 скорее всего силовые транзисторы имеют бОльшее сопротивление в открытом состоянии.
P.S. Мелкий нюанс - напряжение питания логики, т.е. обратить внимание на буквы
Эт да, спасибо за питание логики.
Поставил, в играх греется до 70 где-то (приставлял термопару с термопастой), это голая плата с охлажденирм только на гпу.
