Привет, многоуважаемые гуру! Прошу помощи в ремонте сабжевой материнки.
Кратко - предыстория не известна, основные напряжения вроде в норме:
Север - 1.53
ЮГ - 1.42
Память (тут завышено ИМХО) - 2.98; Терминация: 1.48
CPU (родной sempron) : 1.62
При вставленной ОЗУ встает на коде 12; без памяти код F1 и пищит длинный короткий.
Это что за код такой? Это Phoenix?
BIOS прошивал от сюда - результат тот же.
Эммм... Версий не будет? Или мало исходных данных?
Флопик с дискетой подкидывали, обращение идет?
Последовательность кодов не помешала бы.
Дискету не подсовывал... Где то через часок подъеду - отпишусь...
ЗЫ: Есть 2 посткарты, МастерКит BM9222 и AceLab PCI 2.2
Так вот с AceLab встает на C0, и перед этим не происходит ресет. Т.е карточка вешает плату на глухо, как мне кажется.
А вот с мастеркитом - вроде жизнь появляется. Пока на память напишу коды - F1 - еще что то быстро - С1 - 12. Как приеду - уточню.
Без памяти - F1 и пищит.
Из того что успеваю разглядеть на пост-карте F5-EF-C3-01-12
![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
К флопу не обращается... Если много раз давить на ресет - начинает вставать на C1. После выключения/включения снова на 12.
Добавлю - воткнул 2 посткарты, тогда заработало - коды забегали на обоих...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот полная цепочка кодов
C0 - C1- C0 - C1 - F0 - F1 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - EE - EF - 0C - C3 - C5 - 01 - 02 - 05 - 08 - 0E - 12
Точнее уже не куда... Может это поможет. Мой мосг сломан...
Попытка восстановления BIOS.
Дык я не пойму чего ей надо то? Биос только что зашит - сразу же сверен, микруха проверена на чтение - все OK!
Проблемы с памятью/процессором, например.
Только что поставил 100% рабочий проц и память (перекидывал по всем слотам). То же самое...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Может памяти становится плохо от большого напряжения
. Попробовать занизить.
Я об этом тоже подумал... Но КАК? Мосфет перекинуть? Оно же там управляется схемкой какой то...
Если я правильно понял это: W83301R
Направление верное?
