Abit I-45Cv возможно ЮМ накрылся.
s43.radikal.ru/i099/1112/4f/3bf182d7448a.jpg
Не включается с кнопки только принудительно. Пробит мосфет и стабилизатор 1117 (обвел). Заменил, в дежурке слабо греется ЮМ. Рядом стабилитрон ножкой под ЮМ уходит накаляется. Стабилитрон выпаял - целый. Так же 1117 накаляется. Сопротивления G-64, O-2, I-15Ом. Напряжения 0.8/1.3/3.7. Напряжение ЮМ в дежурке на кондерах 1,2В. Думается ЮМ издох.
Юг труп 100%. Если греется стабилизатор питания моста, то мост мертв.
RavD
стабилитронов там НЕТ
у ЮМ не одно питание
чтобы делать выводы - надо обладать информацией
сделайте хоть раз полную диагностику по питателям, желательно - достоверную, ибо на GND 1117 не может быть 0,8в
на ADJ - возможно
Стоял 1117FG заменил на МЕ1117. На G-0.8В в дежурке. Насчет стабилитрона, по виду немного на БП-шный похож, т.к. обозначений нет на плате вот и назвал стабилитроном. Тогда это диод? На USB кз нет.
