Abit IS-20 - молчит, проклятая
Есть Абит IS-20, на форуме такая упоминается аж 1 раз...
+5, +3,3, +2,5, питание проца - в норме.
В дежурке - ничего не греется, все холодное. При включении - немного нагревается радиатор севера, и как обычно - проц. Юг остается холодным.
АРМ-ок на плате нет (и не было), мосфеты не греются.
На присутствие/отсутствие памяти ноль реакции. С кнопки включается и выключается.
Куда копать дальше, не подскажете?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя 232.22
С Cel 1.7 (если это Wilamette) эта плата возможно вообще не обязана запускаться. Какое питание на этом проце при включении? Код "C0" без биоса вообще? Крышку сокета снимали? Контакты сокета в порядке? Сокет грели? Бывает так, что нажимы и т.п. насильственные действия на радиатор проца бесполезны для определения отвала сокета. Может-быть уже не имеет смысла с ней возиться?:)
Аватар пользователя Az113
Да вот ХЗ, стоит ли возиться, ИМХО - стоит, т.к. i865 All-in-one, на сервачки у нас такие берут неплохо пока еще.
Да, С0 без микробы биоса вообще дает. Равно как и с ней.
Крышку сокета не снимал, но контакты там должны быть в норме, оно умерло внезапно и кроме меня туда никто не лазил.
Пропаять чтоли ей сокет и мосты....
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Az113 писал(-а):
Забавная POST-карта:).
Кетай-сс. Дешевый, но сильно выручает в ремонте, это первый раз когда она что-то неосмысленное кажет.
Обычно без проца FF, а тут вот так, и то - только с определенным камнем.
versal
Не, вот скажите честно, это вы ей ламели погнули?;)
Разобрал сокет, чтоб пропаять - а там три ламели вогнуты 0_0 При том что я первый после сборщиков (а собирали они ее лет 5 назад) в тот комп залез....
Выправил, воткнул камень, и.... радостный "БИП!" из спикера.
(мрачно) вот чтоб все так чинилось.... Прям аж стыдно, за год не собраться пропаять сокет.... ДОЛГИЙ ЯЩИК - страшная штука!;)
