Abit NF7-S несколько лет спустя.
Добрый день. В свое время была приобретена плата ABIT-NF7-S и процессор 2500+ Barton.
Собрал, включил - все пошло, но на 1100 MHZ. Выставил FSB 133 MHZ, сохранился и вышел. Вылезла красная строка с предупреждением о том, что все изменения в BIOS будут сделаны после выключения питания - что я и сделал.
- Все мать больше не грузилась - темное окно монитора и моргает диод питания - нет видеосигнала. Переживал 3 дня. (По словам продавца в то время это был первый завоз в регион в количестве 6 шт. Плата только появилась в продаже в России. В течении этих трех дней вернулось 4.) Приняли по гарантии и обменяли на шестую с предупреждением о окончании гарантии. Включил. Заработала на 2500 (рейтинг). В то время данная производительность была невообразимо высокой. Приобретение было из расчета снизить рабочую частоту, питание - как следствие уменьшить нагрев и сбросить обороты вентилятора. Комфорт. Снизил в настройках FSB - вылезла та-же надпись. Пока попереживал, сходил за словарем - 5-7 минут. Выключение питания - та же песня. Болел уже день.. Как впоследствии было заявлено на одном из форумах - переводилось - Не выключайте питание - перепрограммирование.... Ну я могу понять первый раз... Но второй - 5-7 минут... Перепрошил на программаторе BIOS на последнюю на тот момент (мсх в кроватке). Нет результата. Через палу лет решил отнести в сервис - Было заявлено что полетел мост. Менять нечем. И все-же хотелось бы разобраться в ситуации до конца. Плату мысленно давно похоронил (хотя лежит в неприкосновенности) но на донорство пускать рука не поднимается..
P. S. Подсказали попробовать включить при нажатой кнопке INS - в то время и нажимал, и держал, и кликал - дохлый номер.
Может подскажете - а???
С уважением. Игорь
Аватар пользователя ИгорьК
У меня родная - Pm49FL004T-33JC.
Аватар пользователя apple_rom
Просьба опробовать на W39V040АР + nForce2 новые версии рунифлеша.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Не совсем в тему, но тож nf2: скажите, знатоки (и любители поколения), миф ли вероятность порчи IDE винта на этом чипсете матерью (POST проходит)? И есть ли вероятность в этом случае нормальной работы с SATA винтом? (оно же вроде так или иначе на ЮМ висит...)
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя Pavel
хз, она у меня всего года полтора, из них год работала на IDE винтах, проблем не замечал.
А при чем тут САТА? Он там на силиконовском Sil3112 висит. И тож прекрасно работает. Последние пол года мать без нареканий работает на Барре 120-ке 7200.7
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Может при сильном разгоне по шине возникали ошибки в работе контроллеров, т.к. оба, что IDE, что силикон, висят на PCI?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel вот! о чем и речь: силиконина разве не к южнику цепляется? степень разгона, на которой работала мать, не скажу, но не символическая. У меня она ставит винду ХР на старом квантуме, но виснет в начале загрузки.
Силикон стоит на шине PCI, контроллер которой, в свою очередь, находится в ЮМ.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Упс!
Вот нашел
Все дело в том, что частоты на шинах PCI и AGP совершенно не зависят от частоты системной шины. Мы уверены, как результат при разгоне процессора, вся периферия (жесткие диски и т. д.) работает в штатном режиме.
Это одно из важнейших преимуществ чипсета nVidia перед VIA KT400
Pavel мерси, очч люблю блок-схемы! в общем именно так я себе NF2 и представляла.
Нет поддержки MCP-T. Есть только просто MCP. Это если изгаляться дальше. Тут запустить бы.... А программатор за 75 км.
Аватар пользователя Rom
Silicon, Silicon- вы еще Памелу вспомните.. А последние мосты? С интегрированным SATA, забыли?
Rom писал(-а):
Нет, не забыли.
А вот вышедший недавно Gigabit MCP - это «обновленный» MCP-T, в котором интегрированный сетевой контроллер 10/100 Ethernet от NVIDIA заменен на много более быстрый гигабитный (снова с фирменными «усовершенствованиями» - например, заявлен даже аппаратный брэндмауэр (!), как в недавно вышедшем nForce3 Ultra, см. www.terralab.ru/system/34922), присутствует два порта SATA и из всех четырех портов (два UATA133 и два SATA) можно организовывать RAID-массивы уровней 0, 1 и 0+1.
