Здравствуйте! У меня проблема в следующем:
Была рабочая мать (Abit_NF7 v.2.0) и после неудачного вольтмода (было короткое между 6(или 7) ногой ISL6520ACB что находится под AGP-слотом, и корпусом платы) она перестала запускаться - при включеном БП греется южник и один резистор в низу платы. Как узнать - это южник накрылся или в цепях питания оного неполадка? И есть ли шанс вернуть ее к жизни?
Благодарю за внимание.
Вложение | Размер |
00.JPG | 58 КБ |
Если вы закоротили FB (6-ой вывод) на землю, то у вас скорее всего полностью был открыт верхний транзистор полумоста со всеми вытекающими последствиями для нагрузки (т.е. скорее всего для ЮМ).
Поскольку ни одного результата измерений я не вижу, тема отправляется в Песочницу.
Да. Вы правы - транзистор! Если пересадить ЮМ, есть ли шанс, что оживет? Или при данном КЗ последствия могут носить древовидный характер, т.е. еще что либо "вылететь"?
...какие результаты измерений необходимы? Выложу все которые надо!
На том транзисторе что греется напряжения в точках 1, 2 , 3 = 1,95 \ 2,96 \ 3, 65 в соответствено..
Как мне измерить нагрузку на него?
Маркировка FC0139
F0D
CONO3L
видно очень плохо..
Сопротивление нагрузки - это то есть относительно земли, или как?
May be FQD60N03L
Но тогда странными выглядят значения напряжений (G - 1,95 В, D - 2,96 В, S - 3,65 В). Может вы немного ошиблись?
вот выпаял:
Без него мост не греется.. Какое напряжение должно подаваться на ЮМ с него?
