в общем материнка, работала. потом перестало включатся. вертухляторами крутит и молчок.
кондесаторы поменяны лично мной, ещё летом.
тыкаю ПОСТ-контроллер: все напруги в норме. меняю мультик - таже картина. начинаю отзванивать саму цепь ресета нахожу 74LVD14. меняю, то же самое.
на самом ресете напруга 5 вольт.
осталось два предположения: либо южник помер либо флешка наглухо сдохла.
куда дальше рыть?
(ах да включаю только с процом , проц PPGA Cel 366 по мурзилке на мать - она их держит)
VRM на матери RTL9230.(если это имеет значение)
скачал датащит на 74lvc14/
стал дальше звонить от 74lvc14, нашёл 74lvc06, но вот такой у меня нету.
стал рыться нашёл D7406DM. скачал датащиты, сравнил. по распиновке и структуре одинаковые. смущает только питание.
менять можно?
или просто выпаять подозреваемую 74lvc06 и убедиться что ресет изчез/не исчез?...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Ну знаешь, как правило, если после смены мультика ресет не снялся, то процентов 95, что это южник...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
не греются мосты...я кажется немного разобрался: проц-то холодный!
питания на него нету
он вообще не видится мамкой. чего-то мне "везёт" на такую неисправность.
что бы материнка сразу в ресете была
Попробуй без камня завести, или с Коппером...
Влюблённый шаман...
Вряд-ли это тот вариант, когда мамка в ресете с мендочином, SA6 тулики не понимает, но попробовать конечно можно...и опять-таки, если проц холодный....что там с напругами на него и вот что еще, частота-то есть ???
В обсчем, пришла такая же и мне с теми же яйцами.
Поковыряю - отпишу.
Влюблённый шаман...
я-то свою и с камнем и без камня пробовал - горит ресет.
надо тестовый копер искать
2hairs Частота на процик поступает, питание на нем есть ???
Почему он холодный...как правило в 2-х случаях, либо нет питания, либо нет частоты - помер клокер...проверь его...
помнится, тама на проц хипушка идет типаь 6019-20-21, так тама по питанию 10омник последовательно горит, и стабилитрон с ним за одно...
