Пришла в ремонт дохлая, накопался транз. по памяти (G51).
Дальше длинно.
Стартатуем на PIII-667. С0-С1-С3... 25. все. ресет. по новой - всегда С0-С1-С3... 25. Ладно, плюем. Память под рукой была только безродная по сему решил - не обязано. на след день воткнул другую память - завелась, дошла до FF. нормально неск. раз.
ставим cel633. заводимся в другом положении DIPов
Ну, думаю, и ладушки.
Ставлю PIII-667 - С0-С1-С3 - тишина.
Дип переключатель и так и эдак - максимум: С0-С1-С3... 25 или С0-С1-С3... 18
до посинения, в любых положениях
Прогнал ее на cel633, даже XP поставил
Напр. питания все в норме. Память всякую.
1. Где нить вообще есть описание позиций этого 4-х секционного DIP на маме? Чую он частоту дергает. cel стартует в позиции все в ON, PIII пыжится в разнообразных, но ни в одной никак до конца не доходит.
2. Похоже она не может стартануть на высоких частотах. Ничего более нее приходит мне как питалка проца не держит, ибо Abit+JACKCON, но пузатостей нет.
Ув. старшие товарищи, скажиет кто чего знает/может. Более всего хочется знать описание положений DIP-переключателя.
К нам такие всегда попадали с питанием по памяти - как и в вашем случае - его и лечить.
Убедиться на счет "родного" биоса. Еще раз проверить память и ее питание.
Еще раз проверил. Даже G51 еще раз заменил на 1802.
9 раз из 10 включений - С0-С1-С3 и все.
Но если уж при включении С0-С1-С3... 25, то потом reset всегда до С0-С1-С3... 25. Перетряс кварцы, мелочь рядом с клокером...
BIOS.
Порыл I-net, нашел что-то - написано что к этой MB (по нутру очень похоже на оригинальную), прошил программатором. На любом проце - 00-С0-00-С1-00 и.... ОНА САМА СЕБЯ ВЫКЛЮЧАЕТ.
Вернул взад. Cell 633 абс. стабильно работает в XP.
Мож еще у кого мысли есть? Что ж у нее таки DIP-сборка переключает?
Странно ведь, что Cell работает только в одном их положении (66MHz), хотя в других мамах пашет и на 84.
