Помогите куда копать дальше.
Мать ABIT VH6. То стартует, то нет. когда не стартует на пост карте FF.
При удержании ресета на пост карте только одно первое F. при отпускании снова FF.
Через абсолютно любое кол-во циклов выкл/вкл плата стартует и
работает без всяких проблем даже RESET проходит. Выключаешь и все. Ситуация повторяется.
когда она мне попала, на плате было три потекших конденсаторов по 2200 мкф. Выпаял и пока заменил на 3300 мкф с какой-то атлоновской матери (ну не нашел по 2200). Ситуация не изменилась.
куда копать??? плата все таки иногда стартует. причем на температуру не грешу, т.к. могет стартовать со второго раза после включения БП, а могет и через полчаса. Процессор Celeron 533.
Сейчас ищу конденсаторы на 2200мкф, но мысли уже кончились.
Судя по симптомам очень похоже на проблему конденсаторов. Т.е. потёкшие то тв поменял, но остальные могут тоже оказаться плохими. Хотя внешне выглядт нормально. Стоит повыпаивать все конденсаторы вокруг проца и как минимум проверить. А лучше заменить.
буду копать.
Кстати, никто неп одскажет где в минске можно купить конденсаторов ?? А то в Борисове их найти нереально.
на ABIT'ах после битых кондеров иногда сыпятся силовые транзисторы.
а вообще - пришел абит беременный - меняйте все кондеры сразу. если не поможет - будут запчасти.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
На жданах есть чувак у которого есть CapXon серии LZ, все более или менее употребительные номиналы/размеры. Сам там затариваюсь.
spectre , не могли бы вы поподробнее рассказать о CapXon серии LZ?
ну там например : сколько времени уже ставите, какие у них ходовые номиналы используемые вами, и габаритные размеры каждого номинала?
а?
а то я узнал про эту серии и теперь самого подмывает попробовать...а статискику пока я ни у кого выпытать не могу...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Больше года уже их использую в ремонтах, пока никто не жаловался. Да и вобще CapXon контора уважаемая вроде, плохо то что на мамках, видюшках часто подделки под CapXon попадаются![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Номиналы: 1000/10v, 1500/10v, 1500/16v, 2200/6.3v 2200/10v, 3300/6.3v я по коробке у себя держу, остальные покупаю по необходимости.
Единственный недостаток у них диаметры только 8 и 10 mm, а в последнее время иногда 6mm нужно.
вот 6 мм мне никогда не нужно...
а 3300х16 диаметром 10 мм бывают у них? высота пофигу..
а то вот тут rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7797 молчок....
буду у себя тут искать
Судя по даташиту таких нет. И мне кажется что 3300/16v обычно 13mm, или меня глючит???
А такие есть в серии KM, ставить в импульсник на вход, до ключей, можнно. Я такое практиковал - работает.
