Abit Vp6. КАК открыть управление ACPI
очень известаня проблема со старыми серверными платами, по умолчанию эта минюшка скрыта, BP её неберет.
В общем необходимо отключить АСРI, иначе невозможно установить ничаго кроме юниксовых и WIN9X, впринципе проблема наверное пустяковая, но поскольку в общемто самому лезть во все это боязно (здесь я еще не программировал:)). Насамом деле на многих платах под Р3 встресал эту проблему, но здесь АСРI вобще скрыт, Знающие люди, поможите, коль не в падлу:), а то рано еще эту плату списывать.
Аватар пользователя ivp
Может, и не в падлу, а вот постить дважды на одну и ту же тему, да еще оба раза не в ту ветку, здесь не принято. evil
Дублирующая тема удалена, тема перемещается.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя lich
а куда ты ее переместил? чтото я ее в двухпроцессорных системах ненаблюдаю. да вобще в этих двухпроцессорных системах неодного ответа нет, самое тихое место на форуме (после моей темы конечно:))
Могу и в "Двухпроцессорные...", тем более, что уж мне-то эта ветка очень хорошо знакома... wink
Только сдается мне, что проблема относится не к дуальности мамки, или нет?..
А мамка знатная, согласен... Взял два ее последних БИОСа (от 21.07.2001 г.), будет сегодня время - попробую поковырять, заодно свежий РАЙД БИОС засуну...
И еще - на Асусах по рекомендации их техподдержки данная проблема на P2L97-DS (к примеру) лечится перепаиванием резюка на одну позицию влево, отвечаю... wink (Если интересно попробовать найти аналогии, ссылка на Асусовский релиз по этому вопросу есть у rgt, можно написать ему ЛС, я думаю, он на этот счет "жадничать" не будет... wink )
Может, в Абитовских релизах покопаться (самому времени нет, извини), или в их техподдержку написать?..
PS: Всем, кто пользует HPT-366/370/372/374 - зайдите на ХайПойнт, они неожиданно разродились свежими версиями БИОСа под эти контроллерами и драйверами с официальной поддержкой w2k3 (другие за это время успевают забыть, что выпускали wink )...
ivp, биос прошит последний, как для контроллера, так и для матери.
все в этот ACPI упирается, причем хр видно пытается использовать suspend to ram, после чего зависает аж биос, т.е. приходится биос обнулять после зависания хр.
ЗА все буду очень признателен.
а по поводу техподдержки, облазил весь абит, ничаго конкретного, да в общемто у них до сих пор заявлено, что мать нормально максимум только WIn2000 поддерживает (и то без СП)
lich писал(-а):
так поставь standart ядро, без поддержки ACPI
Аватар пользователя rgt
lich Пишу по просьбе ivp, оторванного от линий связи до полной утраты виртуальности. БИОС поправлен и при появлении вечером доступа в сеть будет отмылен.
Что до ACPI, то там много всякого в дуалках может вылезти.
Я, когда с P2l97-d разбирался много разного про всякие грабли узнал.
Во всяком случае совершенно точно то, что в XP можно сменить ядро с однопроцессорного ACPI практически на что угодно без переустановки просто вытащив нужные hal и kernel и прописав их через одноименные ключики в boot.ini.
Если система встала как STD или MP (но не ACPI MP) то только переустановка. Можно при этом когда просят нажать F6 нажать F5 и выбрать нужное ядро, но если с ядром не угадаешь, то зависнит на этапе setup loading windows...
2Lich
Гражданин! Так Бивис правленный забирать будем, или где?! lol
Заодно я тебе РАЙД (несмотря на явное нежелание) тоже поправил, вставил полную таблицу микрокодов (в real.code кой-чего для таких машин недостает, читал, наверное), пропатчил и по мелочи поткрывал некторые фичи дополнительно, сам увидишь... wink
А поскольку ревизию матери не знал, сделал по ходу дела для обеих... lol
Так что, будешь должен! wink
PS: И все-таки непонятно - какие такие грабли с ACPI могут быть у 694X? Или у тебя самая первая ревизия матери?
ой, да, извеняюсь, задержался (завис на работе)
ревизия матери 1.02
сегодня еще развлекался, заглушки при доном процессоре она непереносит, F5 при установке НТ систем непомогает. так что с радостью опробую сей модифицированный биос, иначе мать просто спишут в неработающие.
