lich Пишу по просьбе ivp, оторванного от линий связи до полной утраты виртуальности. БИОС поправлен и при появлении вечером доступа в сеть будет отмылен.
Что до ACPI, то там много всякого в дуалках может вылезти.
Я, когда с P2l97-d разбирался много разного про всякие грабли узнал.
Во всяком случае совершенно точно то, что в XP можно сменить ядро с однопроцессорного ACPI практически на что угодно без переустановки просто вытащив нужные hal и kernel и прописав их через одноименные ключики в boot.ini.
Если система встала как STD или MP (но не ACPI MP) то только переустановка. Можно при этом когда просят нажать F6 нажать F5 и выбрать нужное ядро, но если с ядром не угадаешь, то зависнит на этапе setup loading windows...
