AcBel R88 1100W PC7054 Нестарт на малую нагрузку.
AcBel R88 1100W PC7054-не стартует на свой фан,не стартует в компе с
динамической нагрузкой.На статическую нагрузку более 100 ватт по 12 вольт
стартует всегда-выходы норма.нагрузку держит.
TOP255YN дежурка
FAN4800IN APFC ТОЛЬКО
SPW47N60C3 ключи APFC
NCP1562BG PWM(ACRF)
SPW17N80C3 силовой ключ
WT7527 N161 супервайзер
1) Если стартанул на 100ватт,при отсоединении нагрузки продолжает работать
на свой фан,выходы норма.нагрузку держит.
2 Дабы избежать ответа-блок мощный и не должен стартовать без нагрузки-
Из 30 блоков не стартуют только 4-почему и пришли в возврат.
3 В компе с мощными видеокартами (динамической нагрузкой) не стартует
также.
4 Блокировка выхода супера-3н-без изменений.
5 При Нестарте на выходе PFC OUT FAN4800IN\CM6800 НЕТ ИМПУЛЬСОВ,только
короткий всплеск.При старте импульсы.FAN4800IN\CM6800 используется в блоке
только для PFC .
