Повторно пробиваются ключи.
А) Повторно пробиваются ключи APFS.
Причины по убыванию вероятности
1
2
3
4
5
6
Б) Повторно пробиваются главные ключи-PWM
1
2
3
4
5
6
Понимаю,что причинами могут быть-Свх,дроссель PFS,обрыв резистора sense-limit и тд.
Но хотелось бы,чтобы имеющие большой опыт ремонта заполнили эту таблицу по убыванию вероятности причины. Иначе-что встречается чаще.
Спасибо.
По моему опыту тут мало что можно сказать, кроме очевидного(и уже перечисленного автором)
КМ
1 заводской брак КТ/неправильный подбор
2 дроссель
3 Диод (точнее их там 2 - обычный и высокоскоростной, любой)
4 цепи ОС (замер напряжения на конденсаторе)
5 конденсатор входной(да и по питанию мс то же)
То есть в основном все сводится к невыявленным дефектам при замене, включая заводские, типа непропаянных транзисторов ЭП
ШИМ - да в принципе все то же
самое страшное - забытый пробитый диод в косом мосту(защита бывает не успевает), от остального(кз в нагрузке/трансе) обычно спасает защита
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
И все таки вернемся к вопросу.Повторно пробиваются ключи APFC.
Есть несколько блоков с таким дефектом.Во всех заменены на заведомо исправные-новые
Свходной,дроссель PFS,оба диода PFC,SMD раскачка,проверены резистор ISENSE и резистор от резистора ISENSE на 3 ногу CM6800,питание модуля PFC норма.Что осталось-сама CM6800 и ее обвязка?Или что то еще?Как часто при таком дефекте была неисправность CM6800 и модуля PFS-PWM?
Блоки FSP EVEREST,Thermaltake TR2 630W TR-630P и тд.
В принципе еще можно проверить элементы задающего генератора 6800 - может частота уходит
а пробивает сразу или немного погодя ?
пробивает сразу .
если пробивает сразу, то проще всего нарисовать схему и понять что влияет на открытие ключа
в норме БП должен или запуститься или начать циклически стартовать, но лампа хотя бы не даст убить ключ... ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
обычно за степень открытия ключа отвечает ОС
P.S. ктстати что дает включение БП через лампу ватт 200-300? хотя фигню спросил, загорится
