Acer 5253 платформа LA-7092P.
Изначально попал без инициализации. Вскрытие показало - под замену EC ENE KB930QF.
После замены стал выключаться через 3-4 секунды. ИЗО появляется (заставка Acer и non bootable device)
Bios прошил, пробежался по всем напряжениям из схемы(всё соответствует).
Радиатор стоит, трубка чуть горячая, паста и прокладки присутствуют.
На этом идеи закончились. Выслушаю Ваши предложения.
Вложение | Размер |
compal-la-7092p-r1-schematics.pdf | 1.41 МБ |
Причина замены kb930- грелась как утюг. После замены нагрев исчез. Появился старт.
Все вторичные напряжения появляются при включении. Инициализация идет, попробую посмотреть пульсацию и генерацию на всех кварцах.
Что еще можно проверить?
Например - сигналы PG.
Вариант платы уточните.
Igils - плата p5we6 la-7092p ревизия 1.0 с дискретным видео.
Тогда до кучи с проверкой PowerGood-ов можно посмотреть, как себя ведет термодатчик.
А вот про датчик то я и забыл. Igils как всегда блещет эрудицией.
Поменял датчик. Отключения пропали. Всем спасибо.
Обнаружилась очередная проблема: в windows нет ни одного сетевого адаптера(ни LAN, ни wi-fi)
Wi-fi модуль точно исправен, windows ставил разные(втч c live cd).
Биос родной, прошит на последний. В ступоре. У кого нибудь было похожее?
Поменял сетевой контроллер, появилась сеть LAN.
Wi-fi по прежнему нет, при старте индикатор не загорается, через FN+f3 не включается.
1,5, 3vs есть. Hot keys не установлен. Wi-fi всегда должен быть в диспетчере устройств?
не факт, иногда включение отдельное, набором клавиш, или отдельным переключателем, в руководстве посмотрите
Makarog, спасибо что помогаешь. Небольшая поправочка- появился wi-fi adapter, a не LAN. Наверное плохо посадил чип, проверю на досуге.
еп..., не за что
трудно помочь, когда пишите одно - а на деле появилось другое
