Доброго времени суток! Угораздило меня вспомнить молодость и сунуться железки ковырять. И понимаю я, что ничего не понимаю...
Исходные данные. Попал в руки полуразобранный Acer 5520G, до чьих-то ковыряний "потух": включается, кулером крутит, но ни картинки, ни звука.
Подкинул его видеокарту GeForce 8600M в аналогичный заведомо живой асер на турионе и Nv чипсете, картинки нет. Пропайка видео (на паяльной станции по термопрофилю бессвинцовки) картину не изменила. Итого, видео наверняка в утиль.
С материнкой как-то тоже не все понятно. Подкинул из тестового ноутбука радеон (какой - не помню, к сожалению), без изменений.
Задач по сути две: Первая - убедиться, мертв ли мост (тогда труп в утиль и успокоиться). Если мост скорее жив, чем мертв, то вторая задача - переделать ее под использование встроенного видео (схему нашел, изучаю).
С ноутбуком первый раз ковыряюсь. Не пойму, с какой стороны к нему подступиться? По порядку (все без корпуса на столе):
на power реагирует как при питании от батареи, так и от сети;
явно работает управление оборотами кулера;
с флешки биоса после старта что-то активно вычитывается (ткнулся осциллографом);
с подключенным винчестером неспешно моргает индикатором активности, но шуршания головок я не услышал (похоже на раскрутились и стоим ждем);
питающие напряжения посмотрел, вроде все в норме.
Откуда на данном ноуте можно вытащить подобие POST'a? Где лучше смотреть, есть ли какая активность на плате? Из инструментов сейчас есть осциллограф. Подцепиться к какой-нибудь медленной неширокой шине и вычитать с нее что-нибудь тоже можно попробовать.
пост-карты для miniPCI/PCI-ex продаются много где, хоть на том же dx.com
Насколько понимаю, без пост-карты дальше сложновато будет.
т. 89276219324
...вероятно было классическое развитие событий: валенки в радиаторе - отвал MCP и(или) ГПУ
для успокоения, проверить напряжения (что уже сделали вроде), осмотреть плату, особенно "места раскопок туристами", ну, а затем термотест MCP67 расставит точки над Ё.
...ложки нет
Compal POST card цеплять на JP10 /в отсеке памяти, под бумажными наклейками/. Или паяться на мультиконтроллер на LPC. А так да, начинать с термотестов.
Термотест - это прогрев/пропай?
Благодарю за схему посткарты! Сейчас из чего-нибудь ее сварганю.
термотест - это погреть сам кристалл, плату подогревать не нужно. Пропай и реболл при успешном термотесте безполезны, меняйте.
...ложки нет
Сразу вопрос по работе этой пост-карты. Получается, что по клоку считывается очередной бит, а нулевой бит - тот, что после ресета или подачи питания. Набралось 8 (или не 8?) - посткод. Еще 8 (или не 8?) - очередной посткод. Так? Не догоняю, как посылка в показания индикаторов дешифруется. И еще, получается, что все посткоды раскручиваются от нулевого бита без каких-либо отправных точек посреди процесса?
Ради любопытства, предположительно дохлую видяху в рабочий не пробовали вставлять перед прогревом?
касаемо видях - возможно просто не подходящий вариант для проверки был, и видяшка цела на самом деле...
...ложки нет
С видеокартой напионерил
сначала грел, затем вставлял. Подтолкнуло то, что точно такую коллеги по лабе недавно успешно жарили.
Поглядел осциллографом, что творится на диагностическом разъеме, и ничего не увидел. Сразу после подачи питания на плату Data и Clock встают в высокий уровень (+3.3) и дальше никак не меняются.
Устройство простое - это сдвиговые регистры, и служат для вывода на индикацию.
Дешифрацией из HEX в семисегментные занимается мультиконтроллер.
Первый же POST код, полученый в порт 80 по шине LPC (от процессора, через чипсет) будет дешифрован мультиконтроллером, и "вытолкнут" в виде 16 бит в дебаг разъем. Примерно так.
