Доброго времени суток! Угораздило меня вспомнить молодость и сунуться железки ковырять. И понимаю я, что ничего не понимаю...
Исходные данные. Попал в руки полуразобранный Acer 5520G, до чьих-то ковыряний "потух": включается, кулером крутит, но ни картинки, ни звука.
Подкинул его видеокарту GeForce 8600M в аналогичный заведомо живой асер на турионе и Nv чипсете, картинки нет. Пропайка видео (на паяльной станции по термопрофилю бессвинцовки) картину не изменила. Итого, видео наверняка в утиль.
С материнкой как-то тоже не все понятно. Подкинул из тестового ноутбука радеон (какой - не помню, к сожалению), без изменений.
Задач по сути две: Первая - убедиться, мертв ли мост (тогда труп в утиль и успокоиться). Если мост скорее жив, чем мертв, то вторая задача - переделать ее под использование встроенного видео (схему нашел, изучаю).
С ноутбуком первый раз ковыряюсь. Не пойму, с какой стороны к нему подступиться? По порядку (все без корпуса на столе):
на power реагирует как при питании от батареи, так и от сети;
явно работает управление оборотами кулера;
с флешки биоса после старта что-то активно вычитывается (ткнулся осциллографом);
с подключенным винчестером неспешно моргает индикатором активности, но шуршания головок я не услышал (похоже на раскрутились и стоим ждем);
питающие напряжения посмотрел, вроде все в норме.
Откуда на данном ноуте можно вытащить подобие POST'a? Где лучше смотреть, есть ли какая активность на плате? Из инструментов сейчас есть осциллограф. Подцепиться к какой-нибудь медленной неширокой шине и вычитать с нее что-нибудь тоже можно попробовать.
Северно-южный(MCP67) мост прогрели хоть?
Мост прогрел, без изменений.
На LPC шине мультиконтроллера что-то происходит, какой-то обмен есть. Похоже, ничего не остается, кроме как собрать логер / посткарту и поглядеть детально, что за пакеты там бегают, особенно в 80-й порт.
Приспособил ПЛИСку для мониторинга LPC шины и пытаюсь вычленить из потока посткоды (или убедиться в их отсутствии). Но что-то я делаю не так...
Подскажите, какой формат пакета с посткодом на LPC шине? I/O Write цикл или что-то другое? Опираюсь вот на эту доку intel.com/design/chipsets/industry/25128901.pdf
