Изначальная проблема - имелся ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 1437G с нерабочей видеокартой Radeon X700 формата MXM-I. Была заказана для него видеокарта Radeon 3450 формата MXM-II (благо в штатной системе охлажения предусмотрена установка видика такого форм-фактора). При установке НОВОЙ видеокарты изображение на мониторе не появилось. После этого был взят у знакомого рабочий ноут Acer 5920 с видео 8600 512 Mb (MXM-II) и его видеокарта была подкинута в Amilo для проверки работоспособности собственно матери. Изображение появилось. НОВАЯ же видеокарта 3450 была поставлена в Acer для проверки ее работоспособности. Изображение появилось. После этого начались непонятки - почему рабочая 3450 не работает в Amilo??? Ну это дело десятое - надо разбираться в биосах и совместимостях видеокарт. Но. При возврате штатной видеокарты в Acer изображение на нем не появилось, как не появилось затем и с Radeon'ом. В то же время 8600 исправно работает в фуджике. В итоге имеем AMILO который работает только с 8600 и Acer который не работает вообще ни с чем. Ремонтом ноутов занимаюсь давно, но с таким полтергейстом сталкиваюсь впервые. Мож у кого будут какие совет по приведению в чувство одного и/или другого. Биос сбрасывал на одном и на другом. Видео на acere нет ни на внутренний, ни на внешний монитор. Система и с одной и с другой видеокартой загружается (слышен звук загружаемого Win).
метод крайне неточен и даже я бы сказал субъективен, кз по ядру установить так можно, а вот как трактовать уход в 2-3 Ома от номинала, я часто встречал не рабочие северники с бОльшим сопротивлением по ядру чем у живых, так что это скорее не метод, а так на уровне - если прицепиться не к чему, хоть какая-то зацепка. Кстати например у MCP67MV из разных партий но с одним датакодом (номера партий разные, выпуск в одно время то есть) сопротивление ядра разнилось на те самые 2-3 ома, а чипы были рабочие из обоих партий и возврата по ним небыло в гарантийный период.
Вопрос по 5920g... Виключили - включили, без всяких извращений, екран тёмний, изображения нет, винда грузица, на внешнем монике всё показыват. При включении на экране ноута ничего не миняется, тоесть нет засвета ламп и всего иного похожего на признаки жызни... экран пока ещё не подкидал, небыло такого под рукой... Вопрос: есть какаято мож типовуха? Видяху росматривать как вариант? а то тож такой подброить нет под рукой...
Попадал Fujitsu Siemens Amilo 1437G все работает, нет картинки. После замены пробитой емкости С828 (на похожую по размеру и цвету ) на видеокарте Radeon X700 формата MXM-I все востановилось.
