Доброго времени суток. принесли монитор Acer 1914 на ремонт с диагнозом не включается. Вскрытие показало что составляющая блока питания вполне исправна и напряжения выдаются в норме. Порыскав по инету сделал лишние телодвижения и это ни к чему не привели. Недолго думая подумал на звуковой усилитель который присутсвтует на плате с кнопками. Как я до этого допер. Был случай что монитор не включался из за пришедшей статики в звуковое гнездо. Замерив его я убедился в правильности оно в КЗ. Снимаем шлейф который идет к кнопкам реакции ни какой. Я снял чип не чего не поменялось. Начал мерять напруги. Если шлейф не втыкать напруги 5 и 12 присутсвтуют и идут на мамку. Втыкаем шлейф и напруги дико просаживаются. Осмотр шлейфа не чего не дал между собой и на корпус не коротит. Проблема видимо где то в развязке платы управления. В чем состоит вопрос. Помогите найти что может просаживать напряжения (при втыкании шлейфа гнездо джек 3,5 все равно коротиться на землю) и подскажите что коротнуть для Power On что то не могу разобраться
Прочёл ещё раз внимательно первый пост. Возникает масса вопросов. Первоначально после вскрытия было определено, что БП исправен и выдаёт напряжения, но монитор не реагирует на кнопку включения. После снятия микросхемы усилителя в БП начала срабатывать защита. Так или не так?
неа напруги были изначально просажены. Снятие усилителя не чего не изменила
Тогда, что уже говорил - проверить инвертор. Начать с прозвонки транзисторов каждого канала.
на мат плате из под cp16 пошел дым
Замена помогла керамический кондер оказался замкнут... говорил же проблема не в инверторе. Звуковой чип все таки оказался дохлым ибо его возвращение на место не дает монику запускаться...
Вы сначала писали, что напряжения на выходе БП пропадают только при подключении шлейфа, идущего к клавиатуре, даже со снятой микросхемой усилителя. В таком диагнозе я сомневался, поэтому предложил проверить транзисторы инвертора, вероятность выхода из строя которых наиболее высока. Вам повезло, что неисправность проявилась визуально, а обычный алгоритм поиска такой неисправности - локализация неисправности на уровне блоков монитора. Первоначально я хотел Вам предложить этот метод, но т.к. начинать надо было с инвертора, не был уверен, что Вы его сможете обесточить, поэтому предложил прозвонить транзисторы, только они могли вызвать подобное. Если бы транзисторы оказались не пробиты, тогда перешли бы к следующему блоку и таким образом локалризовали неисправность. После этого поиск неисправной детали сузился бы.
Все равно спасибо тебе за помощь толкал меня к блоку толкал и вот решил все проверить под напряжением и заметил дым)
ACER AL1917As
Включается и показывает секунду-две. Потом экран гаснет, светодиод горит зелёным.
При поверхностном осмотре - вздуты на dac-19m001a C200 и CE100. F200 мёртв (хотя внешне никаких аномалий)
DB100 непонятно, то-ли царапины, то-ли трещины. Термических повреждений нет.
Остальное внешне в порядке.
Подскажите, куда ещё заранее посмотреть?
И как этот F200 правильно называется? Форм-фактор.
Ссылочку на схему было-бы неплохо тоже :о)
ACER 1916 не включается.ON/OFF не горит.
Блок питания стартует без нагрузки(появляется тихий свист),на выходе есть напряжения питания(+5v,+14v).
При попытке нагрузить выход (лампочка 12v 18W) свист пропадает,выходные напряжения тоже.
Cледующий раз блок запускается ( не всегда) впосле отсоединения вилки 220v и розряда конденсатора выпрямителя(100uF 400v)
Визуальный осмотр неисправных деталей не обнаружил(подгорелостей,вздутых конденсаторов).
Прошу помощи.
