Доброго времени суток...
Купил не так давно б/у Acer Aspire 3613LC для работы и экспериментов.Машинка сильно побитая и пошарпанная, но жизненно важные органы в порядке. Проблема кроется в упорном нежелании показывать верный заряд аккумулятора. Аккум 30 ватт должен работать 2 часа при средней нагрузке (по мануалу), при запуске теста работает 70 минут, что приемлемо, затем ноут уходит в спячку. Индикатор заряда за это время успеваент показать такие значения:
0.00 100%
менять акамулятор или калибровать
Аккум менять влом. Уже калибровал... Ёмкость меня устраивает... Меня индикатор не устраивает...
График
Совсем страшно...)))
Аккум умер... по неизвестной мне причине...
Оживить, я так понял, уже не возможно?
Только что отчаявшись выдернул зарядку, увидел это:
Мистика да и только... до этого индикатор знал только 100% и 3%
PS: Время показывает ПРАВИЛЬНО!!! Как так?
Вот и объяснилась проблема с индикатором заряда.
Литий-ионные именно так и начинают дохнуть. Стандартная проверка при покупке б/у ноута.
Но, он жив, что самое странное, заряд теперь держит 90 минут и разряд показвает правильно...
Ожил?
Дык написано же в сообщении "5 мар 2008 - 22:59"... там где графики... аккум перестал брать заряд, вернее так показывали все датчики, выдернул зарядку и стало как на 2й картинке. Заряжался верно до 100% все проценты писал. Сейчас вот заряжаю буду смотреть график разрядки после этой странной клинической смерти.
