Новый ноут Toshiba, ему всего несколько месяцев, пропала зарядка аккумулятора. В XP когда подключаю блок питпния показывает что заряд начался, но ни на один процент заряд не поднимается. Была возможность взять заведомо исправный аккумулятор с другого ноута и поставить на этот, результат тот-же, ноут работает от батареи и ее разряжает, если подключить БП то начинает работать от него и пишет что заряд идет но на самом деле зарядки нет. Может быть это как то связано с програмьем или нет ? Я сам думаю врятли, ведь он должен даже в выключенном состоянии заряжаться от БП
управляющая микросхема сдохла - скорее всего.
меняй и будет тебе счастье
Это случайно не B39A126 ? Только где ее взять то ....
сначало проверь есть ли напряжение на разъеме питания с подключенным аккумулятором и БП. Если есть то аккум в помойку
Если нет то микросхема (звонишь цепи и находишь восьми ножку на нее питание приходит а с нее нет. Меняешь ее.
