Доброго времени суток.
Принесли данный девайс с диагнозом не включается.
При втвкании шнура питания на БП моргает лампочка, с переодичностью раз в секунду. После разбора были выявлены следующие неисправности: 1.) Сильно греется SP8K10S (пробит насквозь по одному каналу). При этом незначительно греется южник. 2.)В районе разъема подключения АКБ найден транзистор с обозначением PD> (позиционное обозначение PQ43) на нем видна небольшая вспученность, к сожалению аналога или даташита не нашел.
Заменил SP8K10S. Ноут нормально стал реагировать на подключение питания, комутатор греться перестал, но старта всеравно нет. При нажатии на кнопку кратковременно разогревается южник, за несколько секунд до 40-50 градусов и остывает. Снял ЮМ (HBM) плата нормально стартует с кнопки, но сильно греется север le82gl960, сопротивление на С507 1,5 Ома, напряжение 1,1Вольт на катушке PL14.
Подскажите какое должно быть нормальное сопротивление у севера, и если у кого есть аналог транзистора PQ43.
Спасибо.
PQ43 - что-то типа TP0610K
Аццкий ромбовод {:€
Подскажите это как плата без ЮМ стартует))
kraskakrag, автор имел ввиду "включается" с кнопки. Делал он это для диагностики.
Ага, точно, PQ43 - это P-Channel TP0610K.
ЗЫ - kraskakrag, ну вы и некрофил... ))))) я тока на даты гляну. Алексей, кстати - поднял ноут-то?
Нет плата лежит трупом, была рабочая в запасе. Заменил и забыл. Этой платой времени заняться нет.
