есть два аппарата с одной и той же проблемой, включается и работает полностью нормально но после выключения не стартует и даже незажигает индикатор зарядки батареи, постоит часок и снова работает, все тесты и любые нагрузки тянет нормально. кто-нибудь сталкивался?
Попробуй поменять ёмкости в цепях дежурного режима, было нечто подобное.
проблема решена заменой резистора R138 на 4.7к
