Принесли со словами "сначала сам вырубался..." Сопротивление севера 13 Ом (замерял на С507 - вроде оно). Это мало? Аккум полностью разряжен, на зарядку приходит 0,4В, а без аккума и того меньше. Индикация на ноуте не работает. Кнопка рабочая, на разъёме при нажатии виден перетад 15-0В. Больше никаких напряжений на плате не вижу. В какую сторону копать? Греющихся элементов нет. Вообще, схему реально на его источник питания найти? А то как-то идей вообще никаих нет...
блин ну кто вам сказал что управляющая микруха стоит рядом с транзисторами, у меня пару заз 393я находилась в противоположном углу платы, почему - спросите у разработчиков.... И причём сдесь 41 транзистор, если у вас заперты входные Р каналы, до него вообще напряжение не доходит....
А PQ31 не пробит?
Посмотри в личке.
Что-то мне подсказывает, что pQ29-30 управляются парой транзисторов PQ34 и PQ32. См. рисунок.
Сегодня вернулся к теме и недумая выдернул из платы 2 ИМС LM393 - PU2 и PU4. Попробовал запустить без них - работает. Загорелся индикатор зарядки и бук стал работать от сети. После впайки на место доноров вся свистопляска повторилась. Сейчас сижу перед фактом, что с PU2 бук блокирует старт с зарядкой в сети.
Народ, у кого - нибудь есть схема хотябы какого-нибудь аналогичного девайса? Я сегодня в процессе замены 2-х 393 ИМС обнаружил, что бук работает с зарядкой без U2 LM393. А вот с ней не хочет. Это обычный компаратор и меня бесит тот факт, что я не могу понять, что на него откуда приходит. Снимал показания без ИМС и с ней. В первом случае на всех входах лог 1, и там, где должны быть её выходы - тоже лог 1. Всё работает, а ставлю её на место - на трёх их четырёх входах фиксируется лог 0. Народ! Хелп! Чувствую себя полным идиотом!!!
Таое ощущение, что где-то один маленький транзюк мозги пудрит в обратной связи, но как его найти без схемы...
Ловите...
Класс! Спасибо!
2Gracer
А чем не подошли те куски схемы, что я Вам еще в июне посылал?
вот полная схема
slil.ru/27900967
А чем дело то кончилось, вылечился ноут?
Что было у него? У меня такая же проблема, чем вылечить то?
