Acer Aspire 4315-101G08Mi
Celeron 540 -1,8
мать: Wistron?-
48:4X101.01M
VOLVI2 MB
Как, что и когда сломался - не известно, аккумулятор разряжен, не плате ничего горелого, ничего не лопнуло и не взорвалось, все элементы холодные.
-сетевое ЗУ -исправно,
-не работает ни один индикатор,
-на кнопке питания 3,25В/0В
-при зарядке на аккумуляторе 7,9В
Хожу вокруг U29 - MAX8744E.. 19В до нее доходят, из напруг на ней:
LDO5=4,9v
SHDN=4,7v
ONA=0v
ON3=ON5=0v
REF=FSEL=1,98v
BST3=BST5=4,63v
Никакой генерации, даже малейшей, при подаче питания не наблюдал. Она ведь сразу должна выдавать 3,3 и 5 и без нажатия на кнопку питания? Должна она генерить при этих параметрах - или не там рою? Как точно убедиться в ее исправности, тем более, что на рынке их нет, в магазинах тоже - замахнуть нечем.
Подскажите, люди добрые!
ПЛАТФОРМА КАКАЯ????
LDO5 - встроенный регулятор LDO на 5V. Он работает - цэ езмь хорошо.
SHDN - сигнал неактивен, так что разрешение на запуск есть
ONA - нормально
ON3=ON5=0v - плёхе. Потому что это сигналы разрешения запуска соответствующих преобразователей.
неинтересны. Первые два берутся с резисторного делителя от LDO5. Вторые два - наверняка подсоединяются внутри ШИМа к 5V.
В общем, все операции нужны, но копать нужно в сторону того, почему ON3=ON5=0V.
Аццкий ромбовод {:€
Подправил:
Celeron 540 -1,8
мать: Wistron?- 48:4X101.01M VOLVI2 MB
Спасибо! Уже понятней. Буду копать в сторону ON3,ON5.
Может и лупо, но... - если на эти ON3,ON5 подать внешнее напряжение(по спецификации), имитируя "разрешение"? Должен ШИМ запуститься или обратные связи не дадут? Или что-то можно жестко запалить?
ага, подайте, угробите что нить процентов на 70. Эти 2 сигнала идут с мультика.
Вопрос намер рас, какой мульт (я ещё дома на схему аппарата поглядеть не могу). И получает ли он эти LDO5=4,9v. Ибо это питание мульта.
Вопрос номер 2, общение с биосом мульта есть?, просто в некоторых моделях пока не пройдёт начальное программирование мультика KBC не будет разрешений на дежурку (нарвавшийся на такое чудо на форуме есть, если захотит - сам расскажет...).
Вопрос три, СОПРОТИВЛЕНИЯ относительно земли на всех вторичных преобразователях (мерить ПОСЛЕ дросселя).
Думаю на пока хватит...
Уважаемый, если вы что-то правите, соизвольте писать КТО И ПОЧЕМУ ПОПРАВИЛ, ибо по сути это не KBC и даже не MIO а WPC8763L. LPC Embedded Controller. А лучше напишите мне в асю, и там культурно обсудим что почему и как называется, просто вижу что у вас с эти проблемы...
WPC8763L
Аццкий ромбовод {:€
Угу, есть.
Но у меня там не было напряжения на кнопке, а дежурка 3,3 и 5 вольт появлялась, как выяснилось, уже по команде KBC после нажатия на кнопку.
Тоже было на сони вайо, не было дежурки, после сброса кмос появилась..так, что если в биосе каша то..на асусе тоже было, не реагировал на кнопку вкл(ничего не измерял, т.к. знал что это биос, клиент сказал) флэшка была в тсоп 48-выпаял прошил, все гуд. И много таких случаев. Так что вот при таких симптомах, перед тем как что-то паять, всегда лучше залить по новой биос. А потом уже дальше смотреть.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Итак, все по-порядку:
1-мульт WPC8763L. LDO5 с 8744 приходит на стабилизатор 909VZ (3,3В) и потом в мульт. "Чистого" LDO5 в него не идет. Генерация на X4 есть.
2-биос SST25VF080B 50-4c-S2AF никакой выборки ни при включении питания, ни при нажатии кнопки нет. Очень сомнительно, что это биос... Стабильно находится в таком состоянии, КЗ нет ни на одной ноге:
CE-3,26в
SO-0
WP-3,26в
SI-0
SCK-0
HOLD-3,26в
VDD-3,26в
3-сопротивления на дросселях :
L18(3,3v) - 7 Ом
L17(5v) - хм.. 1.200 Ом
L16(1,05v) - 615 Ом
L15(1,5v) - 23 ом
4-ON3 и ON5 на плате между собой соединены и через резюк в 10кило идут на 15 ногу мульта(контрольный пятак TP49). Pdf-a на него нигде не нашел, т.ч. какой сигнал - не знаю.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Неужели никто не пробовал запустить ШИМ без всякой обвязки типа мультов и пр.? Я, конечно, понимаю, что если под рукой гора доноров или новья - то легче перекинуть, но в условиях "ограниченной видимости-то"?
Так а запускать вам ничего не нада, судя по тому что вы написали у вас коза по 3,3 и 5 вольт. Ибо по этим каналам "нормальное" сопротивление более 100 ом "на холодную". Так что никакого запуска у вас и не будет.
По 5 вольтам - больше кило, просто криво записал...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дохлая - так дохлая... Убедиться все же хотелось..:) Сначала проверил на старой плате на MAX1902, потом... Посадил микролампы от морды автомагнитолы на 3,5,1 и 1,5 вольт.. Снял резюк, идущий с ON3 и ON5 на мульт, 3 В через 5 кило подал на ON3 и ON5. Все ШИМы сразу поехали, дали свои напруги. Старый дедовский способ сразу указал на LAN. Микросхема -в раскал... Сдул ее нафиг - по 3 вольтам КЗ ушло -стало 125 Ом.
Все восстановил, убрал лишнее, КЗ нигде нет... Как нет и запуска... Кварц на мульте генерит, сигнал с кнопы на него приходит, опроса биоса не вижу...
Вобщем, все по-прежнему, только без КЗ...
Уже большой прорыв!
Плюс за эксперимент.
Опроса биоса раз нет - что мешает теперь попытаться его прошить на правильный?
