Добрый день!
Недавно прислали из Китая Post-карту 3 в 1 мини-pci-e для тестирования ноутбуков. Модель и фирма не указаны.
Решил сначала проверить на неисправном ноутбуке, который включается, но на мониторе нет изображения - карта показывает все время 0h. Затем вставил эту же post-карту в рабочий ноутбук, в котором все исправно. Все точно так же - на протяжении всего времени загрузки с момента включения показывает 0h.
Подскажите в чём может быть загвоздка?
Перенес в Песочницу.
Да, спасибо за подсказку, нашел на первом же форуме такие посты.
Там правда еще другие варианты обсуждались - ЦП, прошивка BIOS, северный мост и т.п. В моем случае все начинает работать после прогрева охлаждения, поэтому остается два варианта - либо видеочип либо ЦП. Попробую найти другой проц и попробовать с ним. Если не поможет, значит буду менять чип.
Хозяин девайса говорит, что до меня дважды отдавал в сервис центр, и ему якобы оба раза меняли видео чип. Оба раза за замену он платил 5 т.р. и оба раза давали гарантию на три месяца, по истечении которых бук переставал работать. На третий раз уже бук попал ко мне. Почему-то возникают сомнения, что в сервисном центре менялся чип, поскольку проблема бы ушла, не в первый так во второй раз. Мне кажется, что они просто либо пропаивали чип или реболлили. И поскольку проблема лежит в самом чипе под кристаллом, то эти процедуры давали лишь временный эффект. Мое мнение таково, хотя может и в другом месте проблема.
Продолжайте искать, найдете способ проверить неисправность видеочипа другим способом, не заменяя его. Если получится, то возможно и новый видеочип не понадобится.
Нашел инфу по отключению видеочипа и переключению на интегрированную графику. Попробую сделать, если получится, то чип действительно менять не понадобится))
В общем удалось отключить видеочип посредством снятия резистора PR9203 (фото). После отключения чипа ноутбук стал нормально запускаться, и теперь не останавливается на пост-коде 40h. Соответственно проблема 100% в чипе и ни в чем другом. Попробую теперь систему установить и протестить все.
Спасибо всем большое за помощь!
Я бы теперь на вашем месте добавил тегов в тему и надпись РЕШЕНО в заголовке
shmool, оформил
"Acer Aspire 5560G (Wistron je50 sb) подпайка пост-карты и отключение дискретной графики (перевод в UMA)"
...как такое название для темы?
...ложки нет
Выкупили такой же ноутбук с дохлой дискретной видеокартой. Клиент от замены отказался. В BIOS пункт с переключением Встроенная/Дискретная был. Можно было отключить питание видеочипа, но решено было пойти другим путём, а именно перевести плату в UMA.
