Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета. Кз возникает после попытки запуска материнской платы. Запуск происходит по следующей схеме. вкл блок питания, загораеться светодиод дежурки. Нажимаем кнопку вкл, кратковременно (доли секунды) вкл материнка, загорается светодиод питания процессора. и потом выключается. Через некоторое время сама пытается включиться и происходит тоже самое.Функция перепрошивки биоса срабатывает( сначала моргает светодиод, потом горит). На разьеме кнопки питания 3,3В, на разьеме кнопки ресета 0В. Мультиконтроллер Nuvoton 6776f. На мультике 3VSB, VBat, ResetConi , PSIN в норме. Подскажите, что питаеться от основного 24-х пинового разьема по линии 12В ? И может есть у кого кусок схемы ресета на данную мп.
Мягко говоря, не особо похоже на поведение при КЗ
Timyr13 писал(-а): Зачем вам подобное в описанной ситуации
До нажатия кнопки вкл сопротивление между Землёй и контактами +12 в разъёма 24атх 800 Ом ,после нажатия и попытки включения падает до 2.7 Ом. Горелых,паленых,греющихся элементов на плате нет. При попытке принудительного включения бп 500Вт уходит в защиту.
Не стыкуется с вышеописанным- оно видимо из-за срабатывания защиты и выключается,потом как защиту отпускает опять пытается включится. Оба измерения произведены с подключённым и включённым бп.
Так пока система не включена,12 в не подаётся , и как срабатывает защита,опять же питания нет. Что тогда посоветуете посмотреть-проверить-измерить?
При сильном желании можно нафантазировать проброс +5VSB на +12V вследствие неисправных компонентов.
Могу посоветовать думать над тем, как вы проводите измерения и что получается в результате.
Так а что может быть причиной такого поведения материнской платы?
Самопроизвольное выключение и автостарт могут быть связаны с неподдерживаемым процессором, например.
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома . Т.е кз. С неподдерживаемым процессором эта мать стартует нормально,но не выводит изображение. ( раньше пробовал неподдерживаемый инженерный семпл ксеона)
