Доброго времени суток!
Есть сабжевый нетбук. От сети работает прекрасно, от батареи работать отказывается. При включении со вставленной батареей индикатор зарядки (крайний левый) начинает непрерывно светиться, затем через некоторое время начиниет мигать. Программа Acer ePower в трее показывает "255% remaining" (!!), сама программа с батареей не запускается, вываливается в ошибку типа "значение вне диапазона". Без батареи Acer ePower запускается нормально.
При вынимании шнура питания аппарат выключается (так, как будто бы аккумулятора никакого нет).
Взять напрокат исправную батарею возможности нет
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать (аккумулятора или компа).
Заранее большое спасибо!
P.S. Смущает уровень зарядки 255% (2^8-1, или 11111111 в двоичной системе)...
Да , нормальная батарея всегда на выходе имеет потенциал, ничего замыкать не надо.
Тут несколько предположений:
1. АКБ разрядилась ниже минимума и выход заблокировался. Или еще по какой причине. Как писал, попробовать "толкнуть", подключив внешний блок питания (+12в) к силовым клеммам АКБ. Если будет потребление тока, то уже хорошо, должно будет появиться напряжение на выходе и зарядить можно будет штатными средствами (если чарджер исправен).
2. По какой-либо причине контроллер в АКБ пережег предохранитель. Тут все намного хуже. Узнать об этом можно только вскрыв корпус. Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой контроллер стоит внутри.
Я не специализируюсь на восстановлении АКБ. По ссылке, что давал выше, ребята на этом деле собаку съели, и не одну. Возможно, на Вашу проблему (если она в АКБ) есть решение.
P.S. И все же, лучшим способом убедиться, что не работает будет проверка с другой АКБ. Гадать не придется.
Спасибо большое за информацию и за ту ссылку на форум, смотрел и штудировал недавно, но тогда еще проблема заключалась в другом... Завтра почитаю еще, уже с фокусом на новую проблему
По поводу Ваших предположений:
И в дальнейшем ноут от АКБ не включался и не включается. Я подключил БП, загрузился, после этого, по показаниям программы, АКБ постепенно дозарядился с 97 до 100%, цвет индикатора батареи сменился с красного на зеленый. Т.е. зарядка идет (или "типа идет"), а питать ноут он не хочет... Даже теперь не включается от одного аккумулятора и просто вырубается, если питаешь от сети, затем просто выключаешь шнур БП из ноута.
1. Вряд ли (имхо) батарея разрядилась ниже минимума. Как я писал, после фактически повторной перешивки биоса из-под windows (причем того же, который я раньше аварийно прошивал с флешки, включая ноут с нажатыми 2мя клавишамии и т.п., после чего комп хоть вообще ожил) программа в трее адекватно показала уровень заряда 0% (а не нереальное значение 255%) и пошла зарядка, которая длилась часов 5 (до 100%). Аккумулятор при этом прилично нагрелся (с правой стороны еле руку на нем можно было держать... Так и должно быть??). После этого я отключил штекер блока питания. Комп проработал от АКБ некоторое время, в ходе этого акк разрядился (по показаниям программы) до 97%.Затем всё это дело, извините за выражение, тупо вырубилось...
2. Имхо, вполне возможно. Может ли быть такое, если я запустил ноут от горячего аккумулятора? Может быть, сначала нужно было дать ему остыть? Или это (температура) не может быть причиной? Я попытаюсь вскрыть аккумулятор завтра, только скажите, я так понял, что этот предохранитель какой-то особенный (не купишь в магазине)?
Кстати, у хозяина этот ноут, вместе с АКБ, пролежал длительное время с почти разряженной последней... Но то, что акк заряжается (или якобы заряжается?), наводит на мысль (меня, дилетанта в данном вопросе) о не фатальности сего события...
С уважением,
Андрей aka Angel07
По поводу предохранителя вроде два раза намекнул - если при подключении АКБ к Лабораторному Блоку Питания есть потребление тока - предохранитель целый, и во внутрь лазить безсмысленно.
Предохранители да, немного своеобразные - нагревательный элемент и перемычка. При аварийной ситуации (по мнению контроллера) - он (контроллер) открывает транзистор, нагрузкой у которого является нагреватель в предохранителе, он разогревается и плавит перемычку, отрубая выход на внешний разъем от плюса батареи. Про доступность не скажу - просто ни разу не искал.
Ок, я попробую подключить к ЛБП.
А какой ток зарядки выставлять безопасно?
По предохранителю понял, действительно своеобразная штука
С уважением,
Андрей aka Angel07
В соответствии с характеристиками батареи и рекомендациями производителя. В реале, чтоб толкнуть, использую блок питания с максимальным выходным током 0,5А, мне же не заряжать его надо.
Добрый день также история и у меня со своим асером, так же не хочет работать от батареи, работает только от сети, не определяет аккум, по поводу мигания лампочки на аппарате таже ситуация, теже жизненные вспышки, но ни чего больше зарядки нет от аккума не работает не определяет его, НОСИЛ в мастерскую год назад, сказали что что то накрылась на плате по поводу питания и вышел из строя аккум, зарядили мне востоновление батареи50$ и столько же за ремонт мамки,естественно я отказался,а началось все из-за того что я полез в нутрь поменять термо пасту, сменив ее, запустив агрегат обноружил что все от батареи не работает, горит тупа питание от сети и все, хотя раньше мин 40 он держал от батареии вот прошол год и я наталкнулся на эту статью хотелось бы тоже реанимировать свой нетбук,есть возможность перебайки аккумулятора,или покупки по дешевке,но как решить проблему с железом? Скиньте ссылку откуда прошивку биоса качали,и как ставили Спасибо буду экспериментировать над своим . я обычно здесь vk.com/vladimir__89, или , буду рад любой информации,
Я вскрыл корпус аккумулятора с надеждой изъять элементы, но решил все же зарядить . Автоматическим зарядным устройством для восстановления и зарядки авто (свинцовых). За температурой следил зарядка прошла успешно, подключенный св фонарик (48 диодов) светился пол месяца он бы работал и больше - выключил. Вывод элементы в норме, а вот термоэлементы приклеенные к ним показывают крайний- обрыв, средний 1145 Ом. Что это за детали пока не выяснил.
Ноут Aspire 3693 попал ко мне изначально с моргающим рыжим светодиодом зарядки. Батарею он не заряжал. Я не парился по этому поводу два года - от сети все работало, а носить мне его некуда. Пару дней назад перешил ему БИОС (штатной утилиткой с офсайта). И вдруг, обратил внимание, что огонек зарядки хоть и рыжий, но горит постоянно. Через некоторое время он позеленел. Я глянул уровень заряда - 100%. Потянуло на эксперименты )) Выдернул шнур БП, и стал ждать. Нотик мне честно написал, что вырубится через час. И действительно - проработал от батареи, с которой все давно простились, час и десять минут. На 4-х % я снова воткнул зарядку. И снова сюрприз! Оранжевый светодиод мигает, ноут зарядку не берет. БИОС перешил еще раз - не помогло.
Теперь, собственно, вопрос: что происходит с ноутбуком? Как я понимаю, аккумулятор в порядке, если смог питать ноут в течении часа. А что тогда - не в порядке?
