Acer E1-572G Core i7-4500U
Теряет HDD. то видит то не видит.
Отдали как хлам. говорят были проблемы с диском.
1й диск умер. поставили второй.
2й диск умер.
Похоже что ноут их убивает.
не стабильно видит старый SSD.
теряет во время работы.
новый SSD видит нормально.
любой другой комп тот же самый старый SSD видит нрмально.
Питание проверил - 3.4в, 5.12в есть.
шумы есть. но не особо выраженные.
проверил сопр SATA после мелких таких разделяющих кондёров.
Падение напр между линий каждой пары не отличается.
A+ A- и B+ B- есть отличия в пару десятков.
Если озвучивание может чемто помоч - то могу замерить заново и выложить результаты.
Вся эта хрень идёт в проц.
Посоветуйте что делать?
Есть слегка подмятый кондёр. на нём 1.35в.
Sata использует LVDS, как его замерять осцилом я не знаю.
похоже что у ноута нет нормальных сглаживающих кондёров на 3.3в и 5в.
Стоит 4 микрокерамики.
Думаю поставить чтоли дополнительные....?
- не помогло.
Похожая тема была тут: vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43360
Что значит 100mils? миллиметров чтоли?
Посмотрел схему. похоже что это проблема всёже в проце.
Вложение | Размер |
img_20190220_013143.jpg | 57.27 КБ |
Идея была гениальная,
но производители ноута оказались ещё гениальней.
Винт определяется но с него не возможно загрузиться.
Просто не появляется в меню загрузки и всё.
А ещё биос обновляется только из под виндоуз, только во время перезагрузки, и только если подключен диск с NTFS.
А вообще идея была не очень.
Старый винт стал определяться а новый перестал.
Пришлось вернуть всё назад.
Так что это похоже штеуд с асером косяки лепят.
Возможно слишком тонкие проводники на плате.
Комбайн для мусора.
