Здравствуйте.
Такова проблема: Материнка не запускается вообще. Сигналов со спикера нет. Северник холодный, процессор, заведомо рабочий, аналогично. Южник чуть-тёплый. Пугает, что индикатор встроенной сетевой постоянно горит, хотя кабель отсутствует. USB на землю не коротят.
Были обнаружены 2 вздутых электролита рядом с батарейкой. Заменил - проблема осталась. Блок питания менял, видеокарта встроенная.
Позже обнаружил, что нет питания на процессоре. С разъёма 4-pin поступает 12v как положено на электролиты 1500 16v. На мосфетах возле процессора намерил всего 0,10v.
Подскажите, куда копать?
Перенес в Песочницу.
Если у тебя горит лампочка на встроеной сетевой карте, а кабель в это время не подключен,
Попробуй сетивой контролер пальцем, должен греться...
Если не греется, всё равно его надо ампутировать с материнской платы,
Акуратно снимай его и пробуй запускать мать...
Греется в дежурке ощутимо, причем нагревается еще больше. Чем можно её отпаять? Не обладаю паяльной станцией. Только строительным феном. Или можно её как-нибудь более простым путём вырубить (во всех смыслах)?
Т.к. сетевуха имеет "нормальные ноги", то можете подсунуть под ноги проволочку(какую-то тоненькую), один из концов за что-то завяжите, а второй себе в палец, аккуратно греете ножки паяльником, как припой расплавляется тяните проволочку - ножки будут мило подниматься, так проделываете со всех 4-х сторон, в результате получите снятый кодек.
Потом аккуратно убираете лишний припой.
Отличный совет, спасибо! Сегодня-завтра попробую, отпишусь о результатах.
Отпаял - сетевая больше меня не беспокоит. Но материнка всё так же не запускается. Нет питания на процессоре.
Я так понял, виноват ШИМ, на 36 ноге нет тока. Из последнего поста этой темы, сделал вывод, что надо менять ISL6520, дополнительно к нему менять Q286 и Q288.
Я правильно понял?
BioShock : "Из последнего поста этой темы, сделал вывод ..." и "Я правильно понял?"
Перед етим было - rom.by/comment/270087
- что в полной мере относится и к Вам
Вы правильно поняли ?
Я понял, что мне нужно заменить те детали, что описали в той теме...
Вы неправильно поняли.
, вдруг повезет ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вам нужно не ленится , а сделать "замеры напряжений" платы , после чего или сами сделаете выводы , или тут кто подскажет.
А можете и паять
Тут скорей не лень, а отсутствие достаточного опыта в ремонте компьютеров и прочей электроники.
На данное время я всего лишь учусь.
Замеры такие:
G D S
DQ 1,7 0 0 0
DQ 2,8 0 0 0
DQ 3,4 0 12 0
DQ 5,6 0 12 0
DQ 9,10 0 12 0
DQ 11,12 0,2 0 0
Q34 0,78 12 12
Q286 0,63 5 0,63
Q287 0,2 0,63 0,05
Q288 0 0,63 0
Q289 10,73 0,63 0,63
Q184 11,4 5 5
Q187 2 3,3 5
Ну BioShock - Вы везунчик (или скорее всего действительно слабое место этой модели) !
Утверждение "надо менять ISL6520, дополнительно к нему менять Q286 и Q288" - может и не совсем верное (вряд-ли все три елементы плохие) - но место указано точное!
Я бы начал с "Q286 0,63 5 0,63" - такое впечетление , что у него между G и S - короткое .
Или оно в ISL6520 - будет ясно после выпайки Q286 , Q288 - может и хороший .
На Q286, Q288 управление идет с ISL6520? Меняйте. Транзисторы не трогайте.
