Всем привет. Обзавелся такой машинкой.
Quanta ZR1.
При включении,ноутбук включается на секунду-две и отключается.
Напряжения на плате есть почти все.
В дежурке:
3.3 В
5 В
19 В
USB 5 В
и т.д.
Но! При включении успеваю замерять. Замеры предоставлены на фотографии во вложениях.
Едиснтсвенное,что смущает это:
на кондёре около северного моста(с кристаллом) = 0.3В
на кондёре около южного моста = 0.9 В
Странно! Может такое быть,что это плата ловит аварию и отключается?
Хотя раядом с кондёрами,есть отличное напряжение в 2.5 В.
Может они высохли?
Upd:
По схеме посмотрел,цепи 1.8VSUS / +VCCP / 0.9V 3A
То есть 0.9В нормально? Получается проблема в северном питании?
1.8 вроде нигде не находил..
А +VCCP это что такое ?
Вроде максимальное питание севера - 1.65В..
значит надо что то типа вольта. Но никак не 0.3В..
Помогите пожалуйста разобраться!
Нужно поднять машинку. Не знаю,в чём может быть проблема!
Не извращайтесь над буками
Хорошо. Это радует. Кстати,а для чего ноуту столь высокое напряжение? Ведь на плате ничто такое не использует? Для матрицы? Дак она отключена. Ну мб правда не хватает питания? На шимках Max8734 и Max8736 питание вроде есть. Можно найти и 12,и 3 и 5. Тогда ждать бп нормального?
Upd:
если подключить клаву в usb и воткнуть акб/бп,то она загорается на 2сек и тухнет. Если сразу передернуть питание(бп/акб), то мигнет клава на долю секунды и не в полную яркость. хотя на плате по прежнему дежурки все есть) на аккуме 9.7в,т.к. разряжен. Скажите пожалуйста,на что этот симптом указывает? что все ок,просто питание убогое? Может на плате есть контроллер,который оппределяет напряжение,и если оно ниже определенного уровня,не дает стартовать? Может такое быть?
Upd2: USB медленно радает не до 2в,а все таки в 0.
Верно человек говорит.... не надо мучать иначе придется потом помучиться
Извиняюсь.
Изменил эту тему,дабы не создавать новую!
Схема у Вас есть, на плате детальки подписаны - ну посмотрите, что это за конденсаторы и по какому питанию они стоят.
+VCCP - I/O termination voltage ( шина AGTL+). Для данного типа процессоров - 1.05в
Есть. Если я правильно понял,то оба кондёра стоят в цепи CPU.. Но как,если проц то греется,и питание на нём 1.45В!
А на них разные. Посмотрите пожалуйста,может быть вы лучше поймёте,и направите меня в нужное русло.
1.45В в питании процессора - не может быть.
А что я собственно могу посмотреть? Вы же не озвучили позиционные номера указанных конденсаторов. Платы такой у меня нет, но вот в чем уверен - данные конденсаторы точно не по питанию CPU.
Как не может? Проц Yonah. celeron m430. 1.5в он) помсмотреть в смысцле по схеме. на фотке видно обозначение кондеров. я тож считаю,что не в цепи проца. а вот 0.9в похоже на правду) )) но 0.3в не очень. все таки я считаю,что один на север,второй на юг.
рс157 и рс159 вроде)
Ну, это Вам видно, а я без очков не вижу. Проще Вам посмотреть да найти на схеме, чем гадать или мне разглядывать.
Дак вот,я посмотрел! Однако в поиске по схеме этих элементов нашлась одна страница. Там было питание профессора.
