Ребята! Проблема с Asus eee pc 701 4g! Когда включаешь то на экране висит эмблема ASUS. Из корпуса слышен высокий, тихий писк. Срочно помогите пожалуйста! Очень нужен для работы!!! Заранее спасибо
Если имели дело с ремонтами ноутбуков то надо разбирать и определить откуда свист раздается. Свистят обычно дросселя по питалову (процессора, мостов, по шине 5v 3v....м т.д) Потом уже копать глубже. Раз было свистел инвертор но на роботе аппарата ето не сказывалось никак...
Кто-нибудь может написать что сделать? на компе очень важная инф-ция
Выньте HDD, проверьте, если проблема в нем и на нем важная информация, сдавайте в хороший DR сервис.
Там впаяна SSD, я еще обнаружил, что если 20 минут он будет стоять и пищать пойдет загрузка. на что это похоже? может в биосе что-то???
