Доброго времени дня.
Монитор Acer V193W.
Шасси: 715G2930-1
Силовой ключ: K2645
Шим: LD7552BPS
Инвертор: TL494
Проблема такова. Нет низкого питания по +5 и +14v. К2645 выпаял и проверил - норм. Емкостя тоже в норме. Обвязка по первичке тоже нормально - дефектов и обрывов не обнаружил.
По низкой стороне нашел пробитый диод шотки (SB10100FCT) который по +14v - заменил на MBR2045.
Включил питание, всеравно труп!!!
Ув. форумчане, подскажите что можно ещё проверить, может нужно проверить шим, но как?
Проверил шим: LD7552BPS/ Получается между 1,3 и 7 выводом 25 ом. Это нормально?
1 выв. Минус
3 выв. VCC
7 выв. VCC
Не нормально.
Я его отпаял (LD7552BPS) и проверил опять эти выводы - 25 Ом показует.
Compaund спасибо за ответ. Логически 25 Ом по питанию - это маловато.
Возьму щас ради сравнения похожую шимку по даташиту, и сравню сопротивление.
Вот есть примерно похожая микруха SG6841 померял сопр. 1,3 и 7 выв. там примерно 560 Ом.
Есть у кого то соображения по этому поводу?
Мудрые радиоэлектроники, подскажите, SG6841D подойдем для замены LD7552BPS?
Спасибо ГУГЛУ!!!!! Нашел тему про замену шима LD7552BPS на SG6841D только с маленькой доработкой.
Вот что я сделать по этому рецепту.
На ld7552bps с 4 вывода на "землю" стоял резистор 100 кОм - заменил его на 24 кОм. По питанию на 3 вывод поставил два (последовательно) резистора по 1 МОм вместо трех по 300 кОм. На месте третьего резистора поставил шунт.
Всё заработало, но сильно грелся замененный диод MBR2045 (про это писал выше)Выходные 14 вольт были снижены до 12,6. Пришлось покопаться в своих резервах и нашел SB16100. Установив его, нагрев пропал, и 14 вольт меня порадовали своим присутствием.
20 мин работает, полет нормальный!!!! Всем спасибо. Решено!
Ребят а подскажите, этот же монитор на этой же шимке есть 14в но нету 5в![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
шима LD7552BPS на SG6841 заменил с доработкой, не помогло
хотя до было 16-18в после замены 14в но 5в так и не появились
О зато умер диод на выходе... заменю проверю еще раз![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
