ViewSonic VA2413wm - пишет вне диапазона. Нужна прошивка.
Всем привет! Собственно сабж. Моник ViewSonic VA2413wm. Пишет вне диапазона, при любом раскладе.
Поиском находил, что вроде помогает прошивка, но дампа нигде нет.
Помогите пожалуйста у кого есть!?
проц - NT68167UFG
EEPROM 24C16
FLASH PM25LV020
Попробуйте к человеку в личку стукнуться. Может поможет.
remont-aud.net/forum/54-27069-1
Я там не был зарегистрирован, зарегился - но личка закрыта почему то... ((( Пишет нет полномочий. ((
Если кто зарегистрирован на том форуме - маякните пожалуйста человеку.
Тесты прошли? А то может пока не пройдешь, права ограничены?
Написал одному из участников в личку. Он уже как-то помогал мне с прошивкой. Но может ответить не быстро. Если терпит - ждите.
UPD: почту в личку, есть положительный ответ.
Отписал, спасибо!
Спасибо огромное!!! Прошил и все заколосилось! ))))
На форуме часто спрашивают прошивки, но не спрашивают о способах прошивки.
Как я понял есть 2 варианта:
1) выпаять микросхему и впаять в прошивальщик
2) не выпаивая микросхему, подсоединить некий "черный ящик" через VGA-вход монитора
Расскажите, пожалуйста, подробнее т.к. процесс прошивки мониторов представляется сложным и непонятным процессом.
try4:
нельзя прошить через "VGA-вход". На нём максимум что будет, так это EDID данные с EEPROM. Прошивка же хранится в другой микросхеме - в этой теме, например, PM25LV020. И выход она на DSUB (DVI) не имеет.
так что вариантов 2, но чуть другие:
1. выпаять микросхему и впаять в прошивальщик
2. подпаяться проводками на плату монитора, но (ИМХО) так возни больше, проще выпаять.
Процесс простой, т.к. сейчас почти все микросхемы с прошивками с интерфейсом SPI - поиском находится куча информации. Можно купить недорого программатор, можно самому спаять. Я себе спаял SPI_TT (из того, что было под рукой), работает хорошо, после туда еще и второй разъём для EEPROM'ок запихнул, чтоб в PonyProg'e прошивать. Так сказать, два устройства на одном LPT разъёме.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
По поводу второго пункта, который неодобрил AVX, считаю, что если сделать автономно работающим Jig с разъёмом, то подпаивать проводки не надо. Во многих мониторах отсутствует внешняя флэш, а используется внутренняя память микроконтроллера. Как быть в этом случае? Поэтому оба способа имеют право на существование.
ну тогда покажите хоть один монитор, который можно ПРОШИТЬ через DSUB (DVI). Не параметры в еепромке, а именно firmware.
Если на плате есть разъём - понятно, что можно и не паять. Но на внешний интерфейс не вывести - нет такого в стандартах. Даже если приспособить выводы DSUB (DVI) под нужды программирования (что опять же потребует перепайки), то это костыль, совершенно ненужный.
Ведь если монитор сломался - в любом случае надо вскрывать (даже если прошивка слетела), ведь как минимум замену конденсаторов придётся делать.
P.S. может стоит отдельную тему сделать где-нибудь в технологиях? или еще где
т. 89276219324
Например, Acer V193W.
ну и где? нет там ничего такого. Флешка, по позиции U402 - SST25VF010A -подключена непосредственно к TSUM1PFR-LF и никаких выходов на внешние интерфейсы не имеет. То, что сидит на DSUB (DDC Serial Data - pin12, и DDC Serial Clock - pin15) - это всё к еепромке. Там - не прошивка.
Или там есть что-то, что не указано в сервис-мануале?
к TSUM1PFR-LF что-то не нагуглил даташита.
т. 89276219324
