Здравствуйте.
Материнская плата: 4PX266A/A1 rev:1.0
Процессор: intel celeron/1.7Ghz
Север. мост: VIA P4X266
Юж. мост: VIA VT8233
Шим процессора: HIP6301CB
Мульт: Winbond W83697HF
Во включеном состоянии вольтаж на катушках процессора - 0,14v.
Сев. и юж. мосты холодные, где проверить их напруги не знаю.
На Озу приходит 2.45v
![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
power on - 3.55v
reset - 0v
На пост карте залипший reset.
Кондеры 6.3х2200мф. в обвязке процессора заменил на новые, так же заменил все 6.3х1000мф.
Ув. мастера, подскажите пожалуйта где проверить напруги мостов?
Фото материнки выложу позже - нет фотоаппарата.
Фото прикрепил
Что, совсем холодные мосты, что-ли? Напряжения их питания можно померять снизу на керамических конденсаторах под мостами, или на том месте, где они должны быть, в случае, если они не распаяны.
Если нет питания проца - ресет он и будет "залипшим"...
Вполне нормально для DDR (2,5В по стандарту).
P.S. И еще, VIA кажется любит питать свои мосты от 3,3В и 2,5В...
Здравствуйте.
С.М. - 3.40v.
Ю.М. - 2.54 и 3.40v.
Ещё заметил, что когда надавливать на охлаждение процессора, то вольтаж прыгает от 0,14 до 1,74v.
reset непонятным мне образом отлип и больше не появляется. Сейчас на выводах reset 3.41v.
Северный мость уже тёплый, а Юж. мост холодный.
По всему наверно трещина на пайках или отвал сокета.
Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
Похоже на отвал сокета... Он на BGA пайке?
да. совсем легонько нажимаю и сразу меняется вольтаж. Но на пост карте прочерки.
Его можно феном прогреть с зади?
Хм. Ну, насчет фена не знаю, предпочитаю прожектор с диммером.
Такого нет. Есть нижний инфракрасный подогрев (диаметром 200 на 200мм) до 450 градусов. Может поможет?
Буду пробовать. Спасибо за советы, после отпишусь.
