Знатоки, подскажите!
Есть мать Acorp 6BX/VIA83 (правда инфы по ней практически нет, даже на сайте акорпа) Есть даже референс 193.194.159.73/acorp/6bx83.zip . Какой процессор (макс.) можно впихнуть без переделки? Хотел Intel Celeron 1200 256K/ 100МГц FC-PGA-2, но почитав тут статью о переделке понял, что видимо просто так он не заработает =) Проясните ситуацию.
Заранее благодарен.
Ramires
Без переделки - любой на Коппермайновском ядре...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
глянь аидой название своей материнки, какой чипсет, а то что ты написал у акорпа это название текстолита на который как я понял не меняя названия ставятся разные чипсеты
Вот что мне сандра сказала:
Мать: VIA Technologies, Inc. VT82C692BX
Чипсет: VIA Technologies Inc VT82C693A Apollo Pro 133
И что даже какой нить CPU Intel Pentium III 1000EB 256K/ 133МГц BOX FC-PGA2 пойдет? Или надо строго FC-PGA?
Ramires
Коппермайны в FC-PGA2 не корпусировались...
PS: Если нет под рукой мануала на мать, то сходите, к примеру, на viaarena.com/ и поинтересуйтесь основными характеристиками чипсета - что он может...
Незнаю незнаю, я не спец, но видать их крпусировали в НИКС'е т.к. у них там таких полно =))
кажись я определился, вот оно nix.ru/autocatalog/acorp/MBAcorp6VIA83A_7090.html =))
Теперь остается вопрос почему у меня шина только до 85 выставляется и можно ли это вылечить? Кроме Celeron Mendocino что-то еще можно поставить?
Похоже придется заняться переделкой... т.к. cumine всетаки хоцца воткнуть... Intel Pentium III 750 MHz Coppermine (7.5x100) реально-ли и насколько стабильно будет работать?
Нашел вроде у вас прошивки но там опять-же 6VIA83A или 6VIA83B и что выбрать?!
Читать определение матерей rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1497
Далее ищите мануал и читаете раздел по установке проца - там и будет указаны поддерживаемые режимы пр ФСБ, а можете поискать для матери cpu support в гугле...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Если это только не особо тонкая ирония, которую я не понял, то (вообще-то) процессоры корпусируются на фабрике...
Заодно можете воспользоваться поиском по форуму - узнаете много нового касательно ядер, корпусировки, что бывает, а что нет (причем, для особо недоверчивых - с отсылкой к спекам производителя)...
1000EB - это Coppermine,FCPGA, маркировка ЕВ только на них встречается,
P-III Tualatin имеет кеш 512, а Celeron Tualatin обозначается "Celeron",
и имеет кеш 256, и частоту шины 100.
Ваш чипсет Coppermine поддерживает (если Сандра не врет, а вообще напишите что написано на мостах), но придется разбираться с
1)надо переделывать сокет или нет (статья по переделке)
2)поддерживает ли клокер шину 133 и коофициент FSB/PCI=4
(смотри даташит)
Если есть вопросы, то не стесняйтесь и задавайте, но сначала почитайте по рекомендованным ссылкам.
Дружище Семен, поскольку отношусь к Вам с большим уважением, мягко намекну - пользоваться поиском не мешает никому, хотя бы для того, чтобы знать, что на Туалатиновом ядре существовали как PIII-S (Server) с кэшем 512, как Вы справедливо пишете (и возможностью работать в дуале), так и PIII-D (Desktop) с кэшем 256 (и без поддержки дуальности)...
Извините, поторопился, и не проверил информацию :oops:
Intel® Pentium® III Processor Based on 0.13
Micron Process Up to 1.33 GHz Datasheet:
"256 KB Advanced Transfer Cache (on-die,
full speed Level 2 (L2) cache with Error
Correcting Code (ECC))"
Однако,
Intel® Pentium® III Processor with 512-KB L2 Cache at 1.13GHz to 1.40 GHz Datasheet:
"The Intel® Pentium® III processor with 512-KB L2 Cache is designed for high-performance workstations and servers. The Intel® Pentium® III processor with 512-KB L2 Cache..."
Т.е. переход на кеш 512К с назначением процессора (сервер или десктоп) никак не связан, а связан с частотой, на которой
процессор работает (речь в данном случае только о P-III Tualatin).
P.S. К сожалению не нашел на Intel.com никаких материалов по
запросам с ключевыми словами PIIIs и PIIId, поиск по форуму вываливает кучу ссылок на упоминание этих слов, но мне бы хотелось
что-нибудь типа описания, если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста.
Дополнение.
А вот по этой ссылке processorfinder.intel.com/scripts/list.asp?ProcFam=25&NoNav=NO&Cor... вообще
занятные вещи получаются, величина кеша зависит от степпинга, tA1-
256, tB1 - 512. Эту ссылку нашел в одном из постов Root-a.
