Извините, поторопился, и не проверил информацию :oops:
Intel® Pentium® III Processor Based on 0.13
Micron Process Up to 1.33 GHz Datasheet:
"256 KB Advanced Transfer Cache (on-die,
full speed Level 2 (L2) cache with Error
Correcting Code (ECC))"
Однако,
Intel® Pentium® III Processor with 512-KB L2 Cache at 1.13GHz to 1.40 GHz Datasheet:
"The Intel® Pentium® III processor with 512-KB L2 Cache is designed for high-performance workstations and servers. The Intel® Pentium® III processor with 512-KB L2 Cache..."
Т.е. переход на кеш 512К с назначением процессора (сервер или десктоп) никак не связан, а связан с частотой, на которой
процессор работает (речь в данном случае только о P-III Tualatin).
P.S. К сожалению не нашел на Intel.com никаких материалов по
запросам с ключевыми словами PIIIs и PIIId, поиск по форуму вываливает кучу ссылок на упоминание этих слов, но мне бы хотелось
что-нибудь типа описания, если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста.
Однако,
Дополнение.
А вот по этой ссылке processorfinder.intel.com/scripts/list.asp?ProcFam=25&NoNav=NO&Cor... вообще
занятные вещи получаются, величина кеша зависит от степпинга, tA1-
256, tB1 - 512. Эту ссылку нашел в одном из постов Root-a.
