Пашет только на 66Mhz. На 100 - вопит, как при отсутствии памяти, на 133 - не стартует вовсе. Одним словом, полная ж...!!!
Описание матери:
1ststartek.com/products/6VIA81P.htm
Переходник, с помощью джамперов, позволяет выбрать тип процессора (Coppermine, Celeron или VIA/Cyrix) и частоту FSB (66, 100 и 133). Мать, двумя джамперами, позволяет задавать частоту FSB (66, 100 или 133). Вольтаж ни там, ни там не регулируется (в BIOS - тоже).
Есть ли у кого-нибудь мысли, как заставить всю эту окрошку хотя бы на родной частоте (100Mhz) пахать?
Почти неприличный вопрос: а память часом не на 66 МГц рассчитана?
Нет! Память 2х128 РС133.
Какой клокер на матери, вроде ICW W144H?
razgoni.r2.ru/utils/softfsb/index.html
до этого какой процесор стоял?
Возможно проблема в высохших или вытекших конденсаторах, что вызывает такую чувствительность к повышению частоты шины :?
Померяйте напряжение на памяти при разных частотах шины.
Если умеете пользоваться осциллографом, посмотрите пульсации по питанию как памяти, так и процессора.
Мне кажется, что проблема аппаратная, а теме лучше бы находится в ветке "Ремонт мат. плат" (IMXO)
На этой плате прекрасно работает Slot 1 PIII 450/512/100 (Katmai), в том числе и на 133MHz, даже XP грузится, только нестабильно работает: все таки кэш L2 у него всего 225MHz. А на 124/41MHz эта система пашет со дня своего рождения. Так что проблема в несовместимости матери и переходника: ведь на нем нет собственного клокера, и все его джамперы - это не более чем блокировка или перемычка каких-либо ног процессора.
Так вот и хотелось бы узнать: может кто-то знает что он там может блокировать или перемыкать (как вообще у переходника может быть организован такой сервис, как задание частоты процессора), и что там при этих действиях в конфликт с матерью вступает.
Интересно, а BIOS Patcher сможет открыть настройку всех частот из BIOS-а? В нем присутствует такая возможность. Дело в том, что частоты на матери регулируются дважды: сначала джамперами, а потом, более тонкая настройка в BIOS-е. Т.е., если джамперами выбрать 66MHz, то в BIOS-е появляются частоты: 66, 75 и 83MHz; если джамперами - 100, то в BIOS-е - 100, 103, 112 и 124MHz; если джамперами - 133, то в BIOS-е - 133, 137, 140 и 150MHz.
Вообще по Вашему вопросу почитайте это forum.rom.by/topic3946.html , возможно это поможет.
rom.by/articles/S370/index.htm
