Почти неприличный вопрос: а память часом не
14 Дек 2006 - 13:12 Unknown BIOS
32
0
На 100 - вопит, как при отсутствии памяти
Почти неприличный вопрос: а память часом не на 66 МГц рассчитана?
Acorp 6VIA81P, переходник AA370TS и Coppermine 650.
Вообще по Вашему вопросу почитайте это http://forum.rom.by/topic3946.html ,
На этой плате прекрасно работает Slot 1 PIII
Возможно проблема в высохших или вытекших конденсаторах, что
Какой клокер на матери, вроде ICW W144H? http://razgoni.r2.ru/utils/softfsb/index.html до этого
Нет! Память 2х128 РС133.
