Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
Есть сабжевая мамка Acorp 6VIA85P. Благодаря вашим прошивкам биоса, удалось мой старенький кмушек 733MHz (разогнать до 824) Можно было и больше, но стабильность резко ухудшилась. Так вот...
ближе к делу:
Motherboard: Acorp 6via85p AT Socket-370 (max - 933 Mhz) (PPGA\FCPGA)
Bios: Award (прошивка неофиц., если не ошибаюсь, то v20.00 с поддержкой туалатинов)
БП: Power Master 230W AT
Камень: IntCeleron 1.4 GHz (FC-PGA2, 256-Kb L2 Cache) Socket-370
Вопрос: Есть ли хоть какая-то надежда запустить проц на этой мамке? При запуске ПК монитор продолжает работать в состоянии ожидания...но все остальное работает. (кроме проца, надо думать)
Очень прошу помочь с этим вопросом. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
И сразу второй вопрос: какой максимальный камень можно поставить на эту же мамку с перепрошитым биосом без каких-либо специальных манипуляций с ними.[/b]
rgt писал(-а):
Из того, что сравнительно доступно и не очень больно кусается PowerMan или PowerMan Pro. Бывают на 145, 180, 250, 360 и более Ватт. Мощней 360 не потребовалось ни разу, да и 180 ваттный всяко лучше будет нонейма китайского 300 ваттного. А то, что они все сейчас с фишкой под P4 Ничему не противоречит...
Спасибо. Значит, 360 будет достаточно? Хорошо. А насчет P4, я имел ввиду, что, приобретая БП, расчитываю на копперманы и туалатины (не на P4). Чтобы можно было узнать необходимую мощность БП.
rgt писал(-а):
Что до переделки то делается это примерно как здесь если процессор на 1.5V - новый степпинг или как здесь если процессор на 1.475V - старый степпинг
1.5V ...вопросик по *.jpg: красные, зеленые, желтые...это все соединяется? (еще что-то?) или проводки? на рисунке нечетко видно...если можно, разъясните, плз.
Зеленое выделение: соединить? так?
Красное: в самом углу (левом): удаление ножки?
Красная полоса чуть ниже: проводок между желтыми обозначениями?
Все правильно разобрался?
Всех этих действий достаточно, чтобы перейти на туалатин?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя ivp
Оторвался от бесконечной пайки ради маленького комментария:
Спасибо rgt, он показал технологию, что подчас важнее самых обстоятельных рассказов... roll
То, что делаю я, отличается от этого очень немногим в сторону, как это назвал apple_rom в своей статье, большего "эстетства": я дополнительно замыкаю под кембриком AN3 на VTT (так же на AN11, как и AK4), замыкаю на VTT (S37) ногу N37, одновременно изолируя ее кембриком (опять же, аналогично AK4), и изолирую кембриком AF36 и Z36, поэтому расширенных гнезд в сокете становится на 3 больше по сравнению со стандартным вариантом.
Далее, L2 у Коппермайновских Целеронов действительно 128К против 256К у Туалеронов (по кэшу - полновесный Копперовский Пень!).
Ориентирован/не ориентирован БП на Р-4 - все едино: распайка-то из одних и тех же шин идет wink , главное - качество; PowerMan Pro, особенно 360Вт - очень хороший выбор, наверное, лучший по соотношению цена/качество (я, во всяком случае, предпочитаю устанавливать эти БП).
И, наконец, по поводу возврата в дефолт - если комп в целом (т.е. по всем тестам) на поднятой частоте работает нормально, нет зависаний и сваливаний, температура в пределах допустимых величин и пр., так пусть и работает на этой частоте, дополнительная производительность еще никому не мешала, а всевозможными пугалками производителей типа "сокращения жизни комплектующих" не стоит забивать себе голову - велика ли разница между 10-ю и 7-ю годами, да еще применительно к сроку морального устаревания в 3 года?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Читаем статью про переделку. Фотография иллюстрирует то что на схеме в статье. Даже ориентацию такую же сделал. А что куда и как надо смотреть на схеме в статье. Только там схема для 1.475V
ivp писал(-а):
кембрик...простите непросвященного, но уже давно мучает вопрос: что это такое? Если доверять логике, то что-то резиновое...подобие тоненькой трубочки, надеваемой на ножку камня? Если есть возможность, поясните, plz...
ivp писал(-а):
Ориентирован/не ориентирофван БП на Р-4 - все едино: распайка-то из одних и тех же шин идет wink , главное - качество; PowerMan Pro, особенно 360Вт - очень хороший выбор, наверное, лучший по соотношению цена/качество (я, во всяком случае, предпочитаю устанавливать эти БП).
Ок. Спасибо за консультацию. Сорри за офф-топ.
ivp писал(-а):
=)) Прямо успокоил. А то уже немного начинают все напрягать...читаю статьи про то, что "разогнанные" камни живут считанные дни\недели, начинаю немного нервничать. Хоотя, у меня уже ...ммм...пол года, да, пожалуй, что-то около этого времени...почти пол года камушек жив в разогнанном состоянии....не сбоит, стабилен...тьфу-тьфу...;)
rgt писал(-а):
А напряжение не меняет сути? Все действия так же происходят?
Некоторые платы 1.5V поймут правильно, а 1.475V как 2.3V Вот для того, чтобы этого избежать и замыкаются Vidы
rgt писал(-а):
Vidы? =( Ночь что-ли сказывается..., но где их искать? (простите, если сильно туплю...не хочу на интуиции все делать)
Все-все...понятно...нашел их расположение. Вопрос: на момей мамке их нужно замыкать?
Сами VID'ы искать в правом верхнем углу на иллюстрациях к статье, назначение и таблицу напряжений - во второй части стой же статьи.
ivp писал(-а):
Спасибо =) Я как раз редактировал свою мессагу, что нашел. Но все же как быть? мне их стоит замыкать? все три?
Что написано на процессоре 1.475V или 1.5V?
