Есть сабжевая мамка Acorp 6VIA85P. Благодаря вашим прошивкам биоса, удалось мой старенький кмушек 733MHz (разогнать до 824) Можно было и больше, но стабильность резко ухудшилась. Так вот...
ближе к делу:
Motherboard: Acorp 6via85p AT Socket-370 (max - 933 Mhz) (PPGA\FCPGA)
Bios: Award (прошивка неофиц., если не ошибаюсь, то v20.00 с поддержкой туалатинов)
БП: Power Master 230W AT
Камень: IntCeleron 1.4 GHz (FC-PGA2, 256-Kb L2 Cache) Socket-370
Вопрос: Есть ли хоть какая-то надежда запустить проц на этой мамке? При запуске ПК монитор продолжает работать в состоянии ожидания...но все остальное работает. (кроме проца, надо думать)
Очень прошу помочь с этим вопросом. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
И сразу второй вопрос: какой максимальный камень можно поставить на эту же мамку с перепрошитым биосом без каких-либо специальных манипуляций с ними.[/b]
А не надо было это искать "на одном из сайтов" - это как раз почти дословная цитата из второй части статьи Романа...
Вопрос в том, что в PPGA-платах он был на земле, сейчас - нет, но висит ли он воздухе или на него что-то подается, вот что надо бы поглядеть в даташите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ммм, а больше ничего найти не смог. Так значит тупик? Остается надеяться и верить? Дальше хоть смысл имеет пытаться? или лучше вешать камушек на стенку?
Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй, терять-то уж точно нечего...
Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4 замкнут на AH4 можно попробовать контактолом или проводком (как мне паяли) или токопроводящей пастой замкнуть их на процессоре и по идее все должно работать. Если же на плате reset только на AH4, то либо по способу MmM, либо менять мать. Неплохо было бы попробовать на переходнике это проверить...
По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е. обе) линии RESET# должны быть соединены вне процессора, т.е., по идее, контакт между соответствущими гнездами сокета должен быть - мать поддерживает Коппермайны.
Тогда все еще только начинается...
Хм, а риск потерять маму? или еще что-нибудь...Может, лучше не рисковать?
Т.е. ничего перепаивать в мамке не нужно?
Это проблеск надежды? Я уже боюсь радоваться чему-либо =)
ЗЫ Кста, нашел-таки БП ПоверМан 300W только (имеет смысл брать? или поискать на 360W?).Спасибо.
Риска никакого - вечный ресет...
Паять RESET'ы на матери не нужно, касательного всего остального - на "Полундру"...
"Начинается" в смысле, что возможно придется восстанавливать контакт между AH4 и Х4 с помощью контактола по корпусу камня или пайки...
БП - если будешь вешать много девайсов, несколько (более2-х) хардов, полноценный резак и пр., бери 360Wt, если нет - 300Wt "за глаза"...
