Здравствуйте камрады!
У меня зверек - Акорпная 6VIA85P (к стати Сандра говорит почему-то, что у меня VT82C691A,а не 693А,как должно быть) Такая у меня вот проблемка: эта .. не хочет рабоать с 2-мя планками памяти, обе РС133, обе односторонние. При загрузке показывает все 256, и даже грузиться начинает, а потом винда глюкает. Когда-то давно на ней стояли 2 по 64 и все началось с того, что я года 2-3 назад захотел побольше памяти. Для этого с трудом нашел 2 односторонних по 128 вставил и ... . С ужаснейшим трудом раздобыл 256 одностороннюю втиснул её одну - ни фига, по обоим слотам потыкал - незаводиться
. И вот недавно ко мне опять попала 128 РС133, решил втиснуть, ан нет - с возрастом ничего не изменилось
. У еще в те времена закралась мысля, что мать не хочет работать больше, чем со 128, т.к. 2 по 64 то работали. Симптомы при установке свыше 128 бывали разные, в зависимости от вариантов(я нахдил даже 2 планки одной фирмы и тестих их вместе). От ошибок при старте винды, запуска таки винды, но не корректной её работы - БСОДЫ на ровном месте, при запуске почти любой проги, ну и вешалки в конце концов. К стати при загрузке всега показывалось 256. Вот. Решив,что лучше 128 и коррекная работа, я на том успокоился, а тут наткнулся на чудо прошивку и хочу теперь попробовать. Может кто сталкивался с таким упрямстов и не охотой этой железки воспринимать более 128 Мб? СпАсибА что дочитали до конца
Пардон, а вы с таймингами играться пробовали? CL на троечку скиньте и посмотрите. У меня полундра нормально воспринимает >128mb и нормально работает. А если вам не повезло с памятью, то прошивка с rom.by (неоффицальная) вас не спасет, а наоборот, только ухудшит дело, поставив тайминги по минимуму. Попробуйте выставить такминги на максимум(Turbo => Normal и все в том-же духе).
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Извеняюсь, забыл написать, я ставил и 256 обной планкой - эффект тот же
А тайминги normal/turbo/ 8/10Ns - ничего реально не меняют, и с циклами 2/3 я тоже игрался... Из этого и сделпл вывод что мать не хочет принимать >128
Petr
А блок питания приличный, или же JNC-образный?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Проверить бп, патом память.
У меня на ней стояли односторонние планки 128 8 чиповая и такаяже 64 метра. Также опробована планка 256 метров 16 чиповая была.
Про увеличение таймингов тут верно говорят похожий на описаный вами эффект был у меня при переразгоне к примеру.
