Привет все.
Возник вопрос. (по ветке поиском прошёлся необнаружил этого)
Имеется сабжевая мат плата, на ней два винта один ата 66 другой ата 133, так вот до того момента как я обратил на это внимание оба они работали в режиме udma 4 , сидиромы на втором канале в режиме udma 2, но недавно включив машину и посмотрев в диспетчере задач, видим что винты стоят в udma 3, а сидюки в udma 1. Пробовал разные версиивиа 4в1, проверил разрешение удма в биосе, всё остаётся пока также, не получается вернуть обратно. Винда ХП, контроллеры сносил и ребутался, всё также.
Подскажите это такиж проблема софтового характера и придётся винду переставить?
Проверь шлейфы...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Проверил, но это наврятли шлейфы потому как на обоих каналах на единичку снижение произошло.
Я ребуинулся и загрузил под досом машину и поюзал smartudm оно сказало что активный режим удма 4, указывает ли это просто на капризы вин ХП?
Куда ещё посмотреть то тут посоветуете?
Так, поставил 98 по минимуму+виа4в1.
Оба винта DTemp'ом увиделись в режимах удма 4 :P
ЦДромы правда виделись типа в пио2 или ниже...
Хм, сёня поставил ХП на второй винт и там тоже читая икспи видит удма 3 и 1 для первого канала с винтами и второго с сидюками. Могёт перешивка биоса может помочь?
В чём же дело вообще?
4in1 v.4.51Pro попробуйте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так, ещё какие нить идейи подайте плиз.
Я загрузился с ЛивЦД с винХП там тож дтемп есть, опять таки 3 и 1, для винта на втором канале и сидюка на первом, сидюк посадил на 40 жидбный шлейф. В общем тот же вид.
Скоро попробую просто один винт с недавно установленной ХП на 40 жидбном шлейфе запустить.
Нашол ещё товарища у которого вроде также, но н как то и не заморачивался на эту тему.
Что с ней такое?
Так, итого уже три компа с такими вот странностями, но особо никто не волнуется потому как из за контроллера там используемомго это и не заметно. На этом пожалуй успокоимся, работает и пусть работает.
Найдите профиль именитого Ромбайца с ником Olmer и прочитайте его таг-лайн - и Вы будете значительно проще относиться ко многому на свете...
Подсказка: поройтесь в поиске по этой ветке, ключевое слово MPD. И будет вам щастье
Что-то ищем? Google в помощь
подобная проблема, стоит ХР СП2 (до этого стояла СП1)
показывает PIO Mode
если ставлю MPD, то ХР благополучно умирает
