Я договорился о покупке Acorp 6ZX86 пределанную под коппер/1000, вместо сгоревшей 6VIA85 (тоже вопрос -если возможность восстановить блок питания на мамке?? :-/ ).
Но когда забирал, продавец потерял переходник Slot1/S370-PPGA пределанный по его словам для этого проца.
Так вот вопрос - достаточно ли "поколдовать" с ресетами или надо еще питание выставлять?
Я звонил в одну фирму - мне сказали что якобы на плате 2.0V и ДАЖЕ при переделка ног на проце он может с "треском" сгореть (говорят трескается по диагонали ). Вот... а мол переделка БП проца будет мне стоить дороже чем покупка новой платы, поддерживающей априори коппера?
Не знаю чо и думать... :?
прошу прощения за ошибки - недавно потоп был - клавиатуру залило
хоть и просушил но теперь глючит
Необходимо и достаточно руками выставить 1.8в - и все будет "шоколадно".
Если VRM на материнке умеет 2в, то и 1.8в он гарантированно умеет.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
WWS Для начала находите на плате Шим-контроллер и смотрите, какие напряжения он обеспечивает, если от 1.3V, проблем нет, в противном случае делаете как посоветовал DiVersant
Спасибо за помощь!
А не подскажете ли - где в Сети можно найти спецификацию на такие вещи как ШИМ?
WWS Гугль и Яндекс с этим неплохо справляются...
Сначала неплохо найти саму шимку ну а потом есть места где это искать, как указал rgt ГУГЛЬ рулит. На закуску : даташитархив частенько помогает, но гугль - сильнее : )
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
всем спасибо за помощь, но проблема уже разрешилась без меня.
продавец нарыл переходник Slot1/PPGA-S370 с джамперами.
Согласно таблице джамперов, переходник сей работает с копперами, селеронами (наверное имелось ввиду ранние чипы) и "VIACyrix"
Проц на нем работает стабильно - 1000МГц(100*10.0)
всем привет !
кто подскажет в чем дело?
acorp 6zx86 Coper 800 иногда выдает hard error при исрользовании модема или загрузки на 100% звуковухи cmedia 8738
WinXP SP2 bios 1999 года
P2 350 работает отлично
:oops: :oops:
airsat
Это имеет какое-то отношение к проблеме питания Коппера-1000 на сабжевой матери?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
наверное имеет т-к при изменении питания и тот и другой Coper (1000 & 800 ) ведут себя одинаково :?
