Господа, кто встречал в природе сабж, подскажите плиз, установка туалатина ее не сожгет?
По мануалу она держит до 433, чипсет I810.
На сайте епокса такой мамки нет
Не, это не то, что мне толку от двух совсем не критичных исправлений...
Статью о переделке читал, но так же читал, что если в мамку предназначеную для определенного поколения процессоров воткнуть проц другого поколения, то на мамке может погореть питальник проца, вот кто бы осветил этот вопрос, как определить безопасность установки?
Если схема питания процессора решена "экономно" (читайте - дерьмово), чем грешили и грешат, да и будут грешить, большинство производителей материнок, не входящих а "Большую Десятку", то оные "тоже VRM'ы" вполне себе дохнут и со штатными камнями...
Так что, все зависит вовсе не от ядра, тем более, что мощностные характеристики Туалатинов отличаются от Копперовских в пределах разумного "запаса прочности", а от модели и емкости электролитов, запаса по мощности МОСФЕТов, наличия нормального качества дросселей (а не "специально обученных перемычек"), и т.п.; также многое зависит и от БП компа - все это уже неоднократно обсуждалось, включая рекомендации, как поправить положение, пользуйтесь поиском...
LKA
После выгорания Chaintach 6BJM - правда моей вины нет - произошла через два дня и до этого в этом компе сгорал БП Linkword вместе с HDD, туалатины ставлю принудительно на 1,35 В - на стабильности не сказывается и нагрузка на схему питания проца не меняется.
Как это нет:
epox.de/techsupp/downloads_anzeige.asp
epox.com/USA/downloads.asp
Поиск инога помогает. По поводу установки туалатина - внимателно 3 раза читать статью.
LKA
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
LKA
