Приобрёл по случаю мать 6via85pe (Acorp), без шлейфов.
Проблема такая - не видит ps/2 мышь.
Грызун рабочий, Сандра Сисофт видит порт, но при загрузке Windows 98 пишет, что мышки нету.
Распиновка ps/2 сделана, по-моему, корректно.
BIOS - 6VIA85PE
COM и LPT порты тоже рабочие (согласно тестам)
doctor Schur Уточните что значит
Земля и питание прозваниваются тестером, а при отсутствии оного банальным IDE LED-ом. Data и Clock сложнее, особенно, если нет осцилографа. Но поскольку после определения GND и 5V для четырех контактного разъема будет всего два варианта а для пятиконтактного шесть, и если производить перекомутацию при выключенном БП то риска что-то спалить нет, можно найти рабочий вариант простым перебором.
Можно еще воспользоваться мануалом, там распиновка есть, сам в свое время решал ту же проблему.
Мануал качается с сайта призводителя, или ищется через поисковик.
Но бывают случаи, когда порт мыши палят неправильным подключением.
У меня самого лежат две платы, но на чипсетах i440 и i810, обе АТ со сгоревшими портами PS/2.
Это значит, что я взял ps/2 шлейф от другой мамы (тоже VIA, но VPX) и опытным путём "нашёл" значения контактов. При загрузке диод мышки светится, загрузка идёт, но Win пишет, что мышь отсутствует.
А чем можно проверить порт? Сисофт Сандра пишет, что порты (все) рабочие.
ЗЫ Прошу прощения, я начинающий "железячник", пока не силён в терминологии.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мышка светится по питанию. А data/clock наверное перепутаны...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Так я менял Data/Clock. Итог - не включался БП.
Скажите, а не может быть такого, что сам шлейф повреждён?
Может быть, прозвоните омметром его, или батарейка + провода + светодиод.
И если вы меняли data/clock местами и получили невключение, то либо какоето хитрое КЗ, либо вы не data/clock меняли.
Кстати, если +5/GND тестировались этой же мышкой, то она вполне могла помереть...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Тогда я очень сомневаюсь, что это были Data/Сlock
А кому счас легко...
Существует ли простой способ проверить работоспособность мышки, кроме включения во второй компьютер?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Благодарю за советы!
Вечерком посмотрю.
doctor Schur
К сожалению нет(может её конечно можно омметром прозвонить, но это врядли, да и не знаю как она звониться должна). Слышал про мышу побывавшую включеной в обратной полярности (правда USBшную, но оно роли не играет), которая после этого стала тупо светить светодиодом постоянно.
Мышка после "научного тыка" жива![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Осталось проверить шлейфик ps/2.
Если он в порядке, то я не знаю, что думать...
Тест показывает, что порт в порядке. При какой-либо неисправности порта такое может быть?
