Доброго времени!
Заметил, на плате, под сокетом распаяный терморезистор (RT2, по схеме), и такой же (RT1) установлен не далеко от южного моста. Возник вопрос, откуда в таком случае берутся температурные данные в BIOS Setup? (Насколько мне известно все поддерживаемые этой платой процессоры имеют собственные термодатчики, так же как и южный мост VT82C686B.)
P.S.: Когда, некоторое время назад, я использовал эту плату, то не обратил внимание на значение температурных характеристик в BIOS. Зато, вывод программы mbmon в FreeBSD у меня с тех пор остался, и там я заметил, что температурные показатели необычно низкие по сравнению с тем же процессором на ASUS TUSL2-C.
P.P.S.: Сейчас я хочу снова использовать плату EPoX но с более слабым процессором и пассивным охлаждением, поэтому мне как никогда выжно знать точное значение температуры.
как снимаются показания с датчиков наглядно видно на любом datasheet -е на winbond![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
зачастую вместо терморезистора используется биполярный транзистор, напаянный прямо на плату
причём он даже стандартизирован![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Т.е. определить откуда точно поступают данные, или, что ещё лучше, принудительно самому взять их с внутренних термодатчиков процессора и южного моста, мне не удасться?
dumka А вы уверены, что у южного моста есть встроенный термодатчик? Я сомневаюсь.
Вот с проца можно снять тем же Speedfan'ом.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Если же хотите ручками всё сделать, то найдите выводы на чипе мониторинга и прозвоните, куда они идут. Киньте туда термодатчик и подрегулируйте сопротивление. Вроде так.
Вместе мы - www.ROM.by!
2Antinomy:
Спасибо за ответ. Буду пробывать.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А про южный мост это я так, заодно, сказал. Мне важен только процессор.
И ещё, пользуясь случаем, можно спросить, что вы имеете ввиду под словами "нормальная термопаста"? Я понимаю, что тема избита, но всё-таки, по этому вопросу пока сколько людей - столько и мнений.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
