Здравствуйте. У меня проблема.
Адаптер питания от сканера EPSON V10 - A391VD.
При включении в сеть на выходе напряжение 14В. Но если подключить его к сканеру или хотя бы подключить кулер на 12в, напряжения сразу падает до нуля. Я так понимаю срабатывает защита. В чем может быть проблема?
Шим - DAP8A.
Обычно - в кондерах. Мелкий в первичке меняли?
поменял все кондеры.
Проверьте напряжение на этом кондере. Если проваливается при подключении нагрузки - смотрите цепочку от трансформатора к этому кондеру через диод.
я правильно понимаю? это кондер 10uf 50v? напряжение на нем колеблется от 9.5в до 10.2в, тоже самое под нагрузкой.
Да, этот. Обычно - 47мкф х 50в. При нормальном старте колебаться не должно - он начинает питаться от трансформатора.
значит дело в трансформаторе?
cхемку подыщи
что мне делать с этой схемой?) честно говоря я в них не очень разбираюсь...
сейчас еще раз замерил напряжение - 15.8 вольт, вместо положенных 13.5? это нормально?
на восьмой ноге шима напряжение прыгает от 120 до 225 в
